查看: 6580|回复: 15
风量不一致,能否有解决办法
发表于 2022-5-27 09:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个烘烤架,1、2、3处风量不一致,有没有比较好的办法解决下,在原图上或者截图上画个示意图即可。
烘烤架
烘烤架
发表于 2022-5-27 09:54:25 | 显示全部楼层
水平管道从左至右横截面积依次缩小。
发表于 2022-5-27 09:55:39 | 显示全部楼层
管子的截面积变下
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:18:09 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-5-27 09:54
水平管道从左至右横截面积依次缩小。
中间加档风条是否可以?
不好,会形成涡流。  发表于 2022-6-30 08:24
发表于 2022-5-27 11:21:58 | 显示全部楼层
进风口与出风口之间要设置一个稳压腔
发表于 2022-5-27 12:14:14 | 显示全部楼层
每个加个节流阀流量计
发表于 2022-5-27 12:27:12 | 显示全部楼层
huangwenjia1108 发表于 2022-5-27 10:18
中间加档风条是否可以?
可调风挡更好
发表于 2022-5-27 12:40:38 | 显示全部楼层
风量一样,是指把大风量的减到跟小风量一样,还是要把小风量的提高到跟大风量一样,或者折个中?
发表于 2022-5-27 12:59:13 | 显示全部楼层
文丘里管
按这个公式 去试试
发表于 2022-5-27 12:59:30 | 显示全部楼层
进气口改成多路的,每个下面一个进气,带调压阀,完美
GMT+8, 2025-2-24 12:33 , Processed in 0.089341 second(s), 22 queries , Gzip On.
