查看: 2216|回复: 7
请教各位大神:梯形均布与菱形均布的孔要如何标注
发表于 2022-5-26 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-26 11:25:20 | 显示全部楼层
不需要标注,按三维CAD加工就是了
发表于 2022-5-26 11:26:08 | 显示全部楼层
不标了,CAD图档丢过去
发表于 2022-5-26 11:28:23 | 显示全部楼层
用自动化设备加工的话,就是上面两位说的,给电子档文件用来加工,给纸质文件用来交待情况,图纸上有标题栏,技术说明的。
发表于 2022-5-26 12:25:01 | 显示全部楼层
单个外形用局部放大图标注;
) d8 l$ b8 Z3 X' {# K陈列的分布规律和相关尺寸在主视图标注;
发表于 2022-5-26 12:48:18 | 显示全部楼层
典型图标注
发表于 2022-5-26 13:15:56 | 显示全部楼层
单个图形需标注,然后间距,角度,排列方式标准出来。参考线画出来,标注就很清晰了。
发表于 2022-5-26 14:17:28 | 显示全部楼层
典型案例  等待简易标注
GMT+8, 2024-11-16 08:19 , Processed in 0.057154 second(s), 17 queries , Gzip On.
