查看: 1694|回复: 4
科威特为什么从欧美收旧轮胎?一次火灾烧掉100万个!
发表于 2022-5-26 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
科威特给人的印象往往是因为石油出口而暴富,人均收入水平很高,同时他们是地球上最热的国家之一。
- a4 y5 M4 V; V# ]% |5 \1 D9 F! o4 L' ?
在科威特贾赫拉省的一个小镇——苏莱比亚(Sulaibiya),这里记录到53.6 °C的高温,至今保持着亚洲最高气温,以及世界第三高气温的记录。
4 }* z' c8 D7 r  l
然而,苏莱比亚的高温记录鲜有人知,这个地方最出名的是距离居民区7公里,一个占地面积达到2平方公里的世界上最大的“轮胎墓地”。
5 R! P1 K# Q. ~
+ T4 w# d% g; w" g% v6 n, v
9 t# L: A9 w4 b
自上世纪80年代起,来自世界各地的轮胎被送到苏莱比亚填埋,持续10多年的轮胎倾倒,这里已经积累了超过5000多万个废弃轮胎。
* G+ M5 @( u9 m, t
这些轮胎被埋在一个个填埋坑中,从空中俯瞰下去就像土地上多了一个黑色填充方格一样。
% _& X* X- j% L# r4 o5 u) Q) {( ?
然而,就像我们前面提到的那样,科威特整个国家都非常炎热,这些堆积的轮胎非常容易引发火灾,从2012年到2020年,轮胎自燃引起了三次大型火灾。
. w6 l* l" i2 `4 I- @* W
0 m, d7 p! k, ^0 U! I: t: ~. ?& `6 ?3 M  G) q
据信,大型火灾产生的浓烟扩散范围达到2.5亿平方米,在太空中都能看到这一景象。这对环境造成了严重破坏,同时也让附近居民痛苦不堪。
2 q# L) j3 P$ i3 E( ~  [; k+ m
也正因为如此,科威特不得不完全关闭这个“轮胎墓地”——停止进口轮胎。
1 t5 e2 _9 E( k; R1 i9 o( E( e
众所周知,轮胎就算不自燃,也是非常难以降解的东西,对环境的影响非常大。
) N1 N% _: T, B( s) I/ J1 r
那么为什么科威特会进口这么多轮胎放在这里呢?这么多轮胎难道就没人要吗?
' i) v0 Z1 L6 M3 l0 W5 o
“轮胎墓地”如何产生的?
$ T% ?8 Y$ D( W. B' g
轮胎的主要材料是橡胶,这种材料弹性好,耐磨,还有很好的抓地力,作为轮胎确实是非常好的,但是它不能降解(轮胎能降解是因为降解剂),而且橡胶制品中有很多对人体和环境有害的物质,处理起来非常麻烦。
) ^7 V! y4 M& I0 E8 r) E: D. u7 X
正常情况下,一个轮胎最多行驶5万公里,4S店就会让你换掉了,而这些换下来的轮胎非常难以处理。
! n2 q0 {' k0 U/ Y2 g. J" T: {
一般情况下,有几种选择:
7 A3 b2 Z- @: w6 s7 {) P4 _8 O0 j2 f* ]6 {9 c
比较有价值且污染较小的选择是回收再利用。包括用于制作橡胶跑道,添加到柏油路和建筑物中起到减震的效果,用于码头船只缓冲或者作为防洪堤坝,其中最好的选择是重新加工翻新继续上路。
7 u5 f$ ?. _, s0 L1 F/ r- z
最快速、简单的方法则是直接烧掉,事实上轮胎的热值超过煤炭,而且硫含量在同一数量级甚至更低,所以是不错的煤炭替代品。
8 j1 @; J& X7 z  U5 A
第三种就是埋掉等其自然降解,截止到目前,至少有四分之一的废弃轮胎选择了这种做法。
* h0 O7 J- W7 [* s; J
有一部分被安排埋掉的轮胎的就到了科威特的苏莱比亚,之所以别的国家——主要是欧美国家的轮胎也到了这里,原因也很简单,对欧美国家而言这是更便宜的处理方式。
' s: n( Y; v2 b' g6 T' ~0 x
在欧美国家对环境的要求很高,基本是不被允许在自己国家填埋和焚烧轮胎这种污染物的,而且以前的轮胎也不像现在的轮胎这么好,在设计之初基本都没有考虑它之后的处理,所以回收也基本不可能。
, }) Q6 l' @+ [8 C6 V( x# J
当然,他们可以选择一些较复杂的处理方式,把轮胎中有害的物质去除掉,但是这样的成本就会很高。
2 y' L, o4 Y1 {& P
在1980年代和1990年代,每年有2.59亿条轮胎被丢弃,其中大部分发生在欧美国家,这些轮胎都是难以处理的轮胎。
" p' p# \+ I- [) y4 o! y8 Y
所以,他们需要找其它相对落后的国家来承接这些污染物,于是就有了科威特这个世界上最大的“轮胎墓地”。
$ W2 L8 M) B  E. R1 |) f
科威特有四家轮胎处理公司,他们会处理自己国家产生的废弃轮胎,但欧美国家只要交一笔费用,也可以把轮胎出口给他们处理。
' j+ O1 y. \( i6 o8 [
而他们说是轮胎处理,其实就是拉到自己国家埋掉,据信这个业务让他们赚得大量资金。
* u2 Q& \8 p+ C6 T5 u
为什么科威特不直接烧掉轮胎?
- |# i4 D1 l3 ^
事实上,科威特的“轮胎墓地”着火是家常便饭,有些大型的火灾甚至一口气烧掉100万个轮胎。
" S, o: ?2 s, Z; K
正因为如此,他们国家已经开始想办法处理该地区的轮胎,并试图在这里建造社区。
7 y3 N$ o/ @# G. z4 L9 n/ q
但是,他们现有的处理方案效率都非常低下,每年可能最多处理掉300万个,远不如来几场火灾来得快。
5 Y2 s) d" {# k
/ M0 r1 q+ P, M* e& n" p$ O% O3 l" c' C7 j. c2 O
在科威特“轮胎墓地”中,有些轮胎已经堆积在那里30多年了,轮胎难以处理的主要原因就是它们的化学成分太复杂了,你用任何单一的方式都可能对环境和人体健康造成极大的影响,特别是那些老轮胎。
  B; V- J' L) U
如果科威特现在要用高效(燃烧)的方式处理这些轮胎,那么会对他们国家的环境造成极大的影响,考虑到如此庞大的基数,甚至可能影响到全球环境,这肯定是不被允许的。
/ W% \1 s9 r* @7 g# P" z
如果他们要尽量减少污染问题,那么这会是非常高的成本,很难有动力去做这件事。
' N% c( r2 X! a" S. O5 f9 @; {! g
最后
  L$ o( F( L+ r1 Q. d/ J+ R' ?
我第一次换轮胎的时候,很好奇4S店拿了我的轮胎怎么没有给我一些回收轮胎的钱呢,现在想想我们没有交轮胎处理费用就不错了。
6 S# @5 k  I/ a3 N+ o$ n  T4 Q, \! q
其实在很多国家,如果要给车子换轮胎的话,不仅要支付新轮胎的钱,还要支付一笔旧轮胎回收的钱,这笔钱就是为处理旧轮胎提供资金。
9 G2 @# e0 L2 i% A: S
轮胎不是普通的产品,它不仅危害大,消耗量还很大,随便处理的话会引起很大麻烦!
# y% h. [+ L$ l6 g- C; P
7 u  r  ?) g! A" L
发表于 2022-5-26 10:20:47 | 显示全部楼层
轮胎可以这样用
哈哈哈,如果要建一个拱门,但这个拱门和轮胎直径不配套,这可咋办呀?还得专门定做一个轮胎呢,哈哈哈哈  发表于 2022-5-26 11:09
发表于 2022-5-26 13:35:38 | 显示全部楼层
确实是个难点
发表于 2022-5-26 14:02:00 | 显示全部楼层
我上次换轮胎,给我了5块钱一个的回收费,看来中国还是有回收处理方法的,不知道是翻新呢还是原材料再利用,有知道的来说说!
GMT+8, 2025-3-14 00:15 , Processed in 0.068130 second(s), 22 queries , Gzip On.
