查看: 2487|回复: 8
求助贴——恒力弹簧寿命
发表于 2022-5-25 10:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司研发新机型需要用到恒力弹簧,市面上其使用寿命在2000—10W次不等,现需要寿命可以达到100W次的恒力弹簧,拉力7kgf,请问有了解的大佬么?
100W次的循环寿命是按照8小时工作制,365天计算,此弹簧用在Z轴,垂直使用。
拜托了,各位。
发表于 2022-5-25 10:49:24 | 显示全部楼层
这种高强度的地方,直接用磁弹簧了,机械式的搞不定
发表于 2022-5-25 10:50:11 | 显示全部楼层
应力小点
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:29:37 | 显示全部楼层
确实,找了很多家都没有可以做的…关于恒力磁弹簧我也去咨询了一下,主要是磁场外泄不确定会不会有影响,行程稍微短了一些,按照7kgf约300mm。
发表于 2022-5-25 11:36:19 | 显示全部楼层
1027726686 发表于 2022-5-25 11:29
确实,找了很多家都没有可以做的…关于恒力磁弹簧我也去咨询了一下,主要是磁场外泄不确定会不会有影响, ...
或者还可以考虑滑轮配重,速度不高可以用
发表于 2022-5-25 13:20:25 | 显示全部楼层
我们都用气缸补偿z轴
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:19:24 | 显示全部楼层
tianji2wn 发表于 2022-5-25 11:36
或者还可以考虑滑轮配重,速度不高可以用
现在就是滑轮配重,产品已经研发成功。滑轮配重过于笨重,结构有些臃肿,考虑用恒力弹簧代替,前些天网上买了几个恒力弹簧使用效果还可以,后续调研卡在使用寿命这边。
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:20:20 | 显示全部楼层
zxj6698 发表于 2022-5-25 13:20
我们都用气缸补偿z轴
就是为了不用气😂😂
发表于 2022-5-25 17:15:20 | 显示全部楼层
恒力弹簧的寿命肯定是不行的,一般在几万次,之前做设备吃过这个亏。
后续都是选用的磁弹簧,如果不用气,磁弹簧应该是个不错的选择吧
GMT+8, 2025-2-24 13:39 , Processed in 0.056829 second(s), 14 queries , Gzip On.
