查看: 10953|回复: 38
【魍生技】不正经的solidworks基础课⑦
发表于 2022-5-24 20:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意本功能需要2018sp1及以上版本
/ C; _. Z  `: X  _2 {) U% h5 o) N4 h& D) j) E, f
中小设备往往是需要用一个万能的木箱打包才能发货,而一些小零件也需要像高端水果一样,订制“一个萝卜一个坑”那样的泡沫箱。不过不管是设备还是零件,奇怪的边界总是给外部测量带来很多麻烦,手绘边界真的不是人干的活了,所以能够自动生成一个模型边界,并且自动提取长宽高就最好不过了。
. j7 E/ Q, G& v/ z) Y/ H( I, B
9 B, v" F+ @, a$ a; ^在sw2018中,可以用边界框命令确认打包产品所需的空间。在菜单中选择插入——参考几何体——边界框,默认勾选最佳适配,确认后即可看到软件自动计算的边界框了。边界框出现在设计树中的原点下面,在其他特征的上面(右键可以删除)。
- x6 }" L+ o" u3 `# B- |) k/ o6 _& T9 D5 A
% S' \+ U- I1 p- V6 Q, d- a3 P
注意:边界框会自动忽略已经隐藏的实体# n9 u2 T5 b* R9 @% a  T
( o9 _, F$ ~) G# C, Z6 `# S
边界框的长宽高可以在文件——属性——配置特定选项卡中查看。
7 O. x* c9 ]. W( C# Z" X+ R  U- g7 R0 a1 g
参与人数 2威望 +101 收起 理由
状态失控 + 1
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-5-24 21:34:17 | 显示全部楼层
请教一下,这个是有啥用嘛?
用于产品包装  发表于 2022-5-24 22:19
发表于 2022-5-24 22:48:08 | 显示全部楼层
% I7 G' A0 f8 N7 t( K: z" B0 l; S
( \1 B9 [: F* ~5 V' z7 R* Y老是不正经~~~~~~···.
你要高尚~~~~~~···.不要这样龌龌龊龊的,要敢于在坛子里赤衤 果衤 果展现自己,奔跑吧兄弟。  发表于 2022-5-25 20:04
你要高尚~~~~~~···. 不要这样龌龌龊龊的, 要敢于在坛子里赤衤果衤果展现自己,奔跑吧兄弟。  发表于 2022-5-25 20:04
跟“是”没有关系,^-^  发表于 2022-5-25 09:14
发表于 2022-5-25 07:45:23 | 显示全部楼层
我厂零件的包装纸盖就是以边界框的尺寸再周边放出1毫米尺寸去定制的。
对,小零件很适合用边界框来“约束”  发表于 2022-5-25 09:14
发表于 2022-5-25 08:06:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,正不正经不知道,但有用处 。
感谢支持^-^  发表于 2022-5-25 09:15
发表于 2022-5-25 08:15:41 | 显示全部楼层
好好好,,,,,
哈哈,是时候来更新一波了  发表于 2022-5-25 09:15
瞎高兴一回,2017的  发表于 2022-5-25 08:59
发表于 2022-5-25 08:26:23 | 显示全部楼层
能直接出长宽高的数据吗?我觉得还是三视图习惯些。
看最后一张图里“评估的值”  发表于 2022-5-25 09:16
发表于 2022-5-25 11:37:56 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory:
发表于 2022-5-25 14:43:02 | 显示全部楼层
get一个小tips,谢谢楼主
7 W- |# M, H: \! L
感谢支持^-^  发表于 2022-5-26 08:47
发表于 2022-5-25 15:03:47 | 显示全部楼层
好像对我来说没什么用
GMT+8, 2024-11-22 16:53 , Processed in 0.057194 second(s), 20 queries , Gzip On.
