查看: 4712|回复: 10
一台液压机油缸是向下压----请教
发表于 2009-2-10 15:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请叫:一台液压机油缸是向下压,它向下时速度很慢,又没力,下压时只达到4MPA,回程时压力达到12MPA,我换了一只油缸试,系统正常,我把油缸差开清洁了里面的单向阀,装回后试机还是一样压力上不去,请叫高手是怎麽回事?合塞与缸筒是机械密封的,看不出有磨察痕迹。谢谢。
发表于 2009-2-11 23:34:44 | 显示全部楼层
压力取决于负载,你外界的负载只需要这么多,压力只会这么大,你在油缸到末端的时候,看压力是否会升上去?另外你的泵是变量泵还是定量泵?
发表于 2009-2-12 10:51:47 | 显示全部楼层
你的油缸结构特殊吗(普通油缸内没单向阀,也不是机械密封)?你油缸是否单边产生内漏?以及系统问题等都可产生一些不良现象,能否将系统图上传?
发表于 2009-2-12 11:31:12 | 显示全部楼层
长见识了,我对液压要好好学习一下,不是很了解
发表于 2009-2-12 15:44:30 | 显示全部楼层
没油路图大家只能猜!你用的是什么零件,有几个!或拍个照片也可以啊!
发表于 2009-2-14 19:58:14 | 显示全部楼层
听你的描述,有两个可能:2 y' t; v) p& k  H! j2 J6 D$ ]# b' C
1、系统流量大,但油缸的进出油口小,导致憋压;% w* r, e: m2 P
2、油缸与活塞配合过紧;
+ h0 Z* X4 V9 T8 `5 c( o8 y1 ?3、单向阀封闭不严;' `+ Q4 G6 y9 p: d
4、机械密封太差,由于油缸的有杆腔与无杆腔的面积比太小,再加上上面两个缺陷,导致无杆腔的液压油出去不及,又反作用到活塞上,使阻力上升,才引起油压过高。
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:07:10 | 显示全部楼层
谢谢你们指点,我用螺丝堵死油缸里的单向阀后就可以用了
发表于 2009-2-15 20:18:51 | 显示全部楼层
呵呵~!我蒙对了!?
发表于 2009-2-19 21:57:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-2-22 13:55:48 | 显示全部楼层
学习学习 看看实践的结果2 y, k& h0 |4 U
' F9 i4 \' i2 Q* q
[ 本帖最后由 fbtblack 于 2009-2-22 13:56 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-23 13:44 , Processed in 0.057334 second(s), 14 queries , Gzip On.
