查看: 2384|回复: 10
为什么要安排夜班
发表于 2022-5-21 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上夜班能最大可能利用机械设备,厂房,能省下一笔钱,我不反对上夜班,比如我边上一家公司上班就是8点到下午4点,下午4点到12点,如果有三班就是12-8点,现在取消12-8点的班,对工人伤害太大,老板取消了( U' Z: O% n5 v, ]
有点厂8点对8点,这样就能有效搞坏工人身体,让女工生不出小孩,让男工JJ都不硬了,为什么要这样做,因为这样做可以让工人过45岁后,一身病,说是为了生产,不一定,因为夜班容易发生工伤,工人也多数干 活不行,我多年夜班,都是晚上3点后躲起来睡,不管工厂用什么办法,反正夜班干 活比白班少很多。工伤85%发生在晚上3-5点间,工伤高发,但是工伤怕个蛋,有保险,这样上班能尽最大可能搞坏工人身体,让工人生物钟都搞乱。人可以7天不吃不喝,没人能撑过7天不睡。剥夺工人睡觉才能最有效搞死工人。% r4 z; W! B6 Z, {! p* _- O" Q8 J
大家说一下上夜班的经历。3 x5 |/ C7 j9 O/ V1 U
发表于 2022-5-22 08:41:36 | 显示全部楼层
这个 好像有说过  一个是设备启停消耗大什么的   还有就是 政府也希望上夜班   这样就能不间断的消耗发电厂的发的电    要不然还得存储啥的    要是3班倒的班  还可以吧   现在好多都玩2班倒  这真是逼死人。。。
发表于 2022-5-22 09:00:48 | 显示全部楼层
成本,产能,
 楼主| 发表于 2022-5-22 09:01:52 | 显示全部楼层
' n1 {. N6 ?! r" b2 r' W& E& ?
zhengyi320320 发表于 2022-5-22 08:41' }( M- |1 e" I" S7 E6 H  n" W
这个 好像有说过  一个是设备启停消耗大什么的   还有就是 政府也希望上夜班   这样就能不间断的消耗发电厂 ...
( q: P  ^  `& @% v工人死不死关老板屁事,工伤有保险,要是上三班,虽然工资能低点,招工好招,工人效率高点,但这样工人不成公务员了,搞个蛋,还怎么坑死工人,所以要上2班,还要上14小时,中间交接班,这样工人上久了就成没有思想的机器,什么电厂,国内80%的供电来源于火力发电,火力发电是可以调功的,可以减小功率啊
; O% c0 j, O% A* y) B6 f
 楼主| 发表于 2022-5-22 09:04:30 | 显示全部楼层
万字难写 发表于 2022-5-22 09:007 `- i* u/ `" N+ ?# p6 E
成本,产能,
4 s  f9 c0 x' H6 W' Q: f6 z) k* H8 E
先说成本吧,三班倒,没有加班,工资会低点,再说产能,因为三班,工人做事快很多,工人招工好招,工人流失少,但是这样违反了老板第一准则,对工人好的一律要反对,哪怕是对工人好,对工厂也好的,也要反对,对工人坏,对工厂也损失大的,这个可以有,扯产能,三班产能会比两班低?三班倒,没有加班,加费费可是1.5倍,这样工资也低,工人也好招,但为了能最大程度坑死工人,一定要上两班,最好要上14小时,所谓的要交接班,这样工人除了睡觉都在车间,上久了就成没有思想的机器," P& B1 f+ q3 x1 P
按你这个说的就是不正规的,正常三班倒应该是四班三运转,早中晚休,实际上常年3班倒的晚班似乎产量还高点(白天有限能什么的)  发表于 2022-5-22 19:00
这个1.5倍又不是正规的1.5倍,也就十几二十块,比重新招人便宜多了。  发表于 2022-5-22 09:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-22 11:30:54 | 显示全部楼层
30多了,上夜班我是吃完夜宵十二点就找地方睡觉
 楼主| 发表于 2022-5-22 12:57:34 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-5-22 11:30
' Y3 H7 z. Z- `1 \6 Y0 @5 l/ h30多了,上夜班我是吃完夜宵十二点就找地方睡觉
0 n3 Z- Z4 [1 ^6 w% y0 A! |
睡醒JJ硬度还好吗,
勉强可以,一次应该行。  发表于 2022-5-22 16:00
发表于 2022-5-23 11:26:59 | 显示全部楼层
我们公司12*2 两班倒,没看见JJ小和不能生小孩的
GMT+8, 2024-11-25 15:58 , Processed in 0.055094 second(s), 16 queries , Gzip On.
