查看: 8200|回复: 18
压力传感器用错了量程,会出现什么结果
发表于 2022-5-21 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中用了一个压力传感器,液压系统压力0--300bar,单片机输入的程序也是0--300bar,但是我选了一个量程0--400bar,4--20mA的压力传感器,想问一下,这样用会出现什么结果,显示的压力值还会准确吗. h1 {% d* P- e. }% j0 _
发表于 2022-5-21 22:39:28 | 显示全部楼层
如果是一样的反馈信号,也就是显示不准而已,有比例偏差。。
发表于 2022-5-21 22:58:37 | 显示全部楼层
对电气不是很懂,但是原理不就应该是:( b: R& m1 j8 a7 l' w, f" P; t+ _
你要测量200ml的水,你买了一个300ml的量杯,但是别人送你一个400ml的,你就打算用400ml的量杯测,所以不管是300的还是400的,最后测出来还是200ml;$ B2 m7 s# M3 \5 _  u, d
应该是这样吧,有没有大佬出来解释一下;反正我的气路上选型我是按照这个逻辑思路来选的,
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:00:53 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-5-21 22:39
! A2 K- C/ X1 \: q如果是一样的反馈信号,也就是显示不准而已,有比例偏差。。
$ y4 `' L/ ?; w! O- [6 p  m: S
您说的反馈信号,就是指的4--20mA吗
" n9 T  I. i' V" @4 |; {! J
程序改一下,调整也不费事。  发表于 2022-5-22 00:30
是的!  发表于 2022-5-22 00:28
发表于 2022-5-22 02:10:12 | 显示全部楼层
这种输入和输出都是线性关系,程序不改也没事。当系统输入压力是300bar时,电信号达不到20mA而已。1mA对应25bar,300bar就是12mA.
 楼主| 发表于 2022-5-22 05:40:24 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2022-5-22 02:10$ w' P9 h; \& g2 S( E
这种输入和输出都是线性关系,程序不改也没事。当系统输入压力是300bar时,电信号达不到20mA而已。1mA对应2 ...
0 a3 q( p: Q0 K' |! [' R
那么我又有一个问题了,当系统压力300bar时候,输出是12mA,那此时显示的压力是多大呢! e% N6 q5 G# X* G. Z* F% N
发表于 2022-5-22 07:00:10 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2022-5-22 05:40/ W3 s" s2 h8 O4 {7 t% t7 ]$ y& X2 z4 \/ D
4 v& l4 Q" {+ y/ Y! O
错!错选传感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。
7 Z4 O: b. q8 Y' o当系统压力300bar时,传感器输出是16mA,错误显示是225bar。0 ~; p1 j/ \3 P" }5 _! L/ N8 W
 楼主| 发表于 2022-5-22 07:52:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-5-22 07:00
4 o. G* ^6 D4 }错!错选传感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。
! G9 p# r: [: O5 U4 ]当系统压力300bar ...
* ~. L+ H, K1 R" i8 b这个225bar,是怎么算出来的?
1 m! b) ?4 D* c+ ]" k
按错选的比例,300/400,显示值=实际值*300/400  发表于 2022-5-22 08:15
发表于 2022-5-22 08:16:55 | 显示全部楼层
调一下软件设定值应该很简单的
 楼主| 发表于 2022-5-22 08:54:03 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2022-5-22 07:52$ E# i' }: k" B) q8 ?3 Q" X" g
这个225bar,是怎么算出来的?
" ~1 ^3 ]) G9 p
漂亮,谢了哈,终于解决我的疑惑了: N9 w, l# E$ |: j- Q
GMT+8, 2025-4-24 17:01 , Processed in 0.060219 second(s), 15 queries , Gzip On.
