楼主: SUSHANG
螺纹传动,机械滞后
发表于 2022-5-22 11:14:34 | 显示全部楼层
增加导向,滞后是因为你只是一边调,或者将调整放在中间,不要放在边上
发表于 2022-5-22 11:17:47 | 显示全部楼层
上下是有空间限制嘛,如果可以在支架正上方做两个调节孔会更好,类似同步轮张紧的调节机构
发表于 2022-5-22 18:50:32 | 显示全部楼层
这个理论上调整螺杆(图中最长的),中间那个大的“支架”应该是不动的,上下同时旋进或旋出,应该把一处螺纹光掉,并且部件的位置固定住(相对螺杆不移动)
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:44:57 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-5-22 18:50
这个理论上调整螺杆(图中最长的),中间那个大的“支架”应该是不动的,上下同时旋进或旋出,应该把一处螺 ...
先松开背后的2个螺钉,旋转长螺丝时,支架是可以上下移动的啊。
这个问题的详细描述如下:
我们有一个可调光学镜头支架设计,包括两部分和若干螺钉。
原设计要求:
1)支架的垂直位置可以通过旋转螺丝条件;
2)调整步长0.2-0.5mm/转;
3)在移动过程中,支架的倾斜角度应小于0.1°;
4)支架的上下移动是平滑的,且应具有最小的机械滞后,尽量消除滞后;
5)支架调整好后需固定。
问题:当前的这种设计不能满足倾斜角的问题,且在调整过程中存在较大的滞后,请分析产生的原因并提供改进方案。
发表于 2022-5-22 20:44:07 | 显示全部楼层
螺纹在正反方向有间隙的,你需要加一个消除间隙的机构。比如在一个方向上加上弹簧
 楼主| 发表于 2022-5-22 20:59:38 | 显示全部楼层
在上方加一个弹簧,可以消除正方向的间隙;但是反方向旋转时,还是有间隙?
发表于 2022-5-22 22:30:30 | 显示全部楼层
在一个方向上加弹簧,就是保证正反转螺丝都是相同一个面和螺母结合。弹力充足状态下没间隙了。
 楼主| 发表于 2022-5-22 23:27:37 | 显示全部楼层
这个要施加多大的力怎么计算?怎么选取弹簧?
发表于 2022-5-23 01:03:48 | 显示全部楼层
你这螺杆下端那个连接处是什么结构?看起来像也是螺纹配合,但理论上那里需要保证可以旋转且能保证轴向固定。如果也是螺纹,那么无论怎么旋转螺杆,上面这个块是不会动的
另外,这种偏心距很大的结构,螺纹配合稍有间隙就会导致调整块有很大的水平不确定度,而且螺杆的刚度本身就很弱,又会加剧这种不确定。
发表于 2022-5-23 09:19:46 | 显示全部楼层
这个问题的详细描述如下:
你应该试试,不动长螺丝,松掉后面螺丝,手动去动那个件,上下应该都能动几mm的浮动了;而且这么长的螺丝,顶侧面,螺丝有弯的倾向的,这种用来微调,肯定只能顶中心的。
GMT+8, 2024-11-25 02:43 , Processed in 0.055630 second(s), 16 queries , Gzip On.
