查看: 4387|回复: 1
十种淬火方法,用过三种以上的都是大拿
发表于 2022-5-21 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
十种常用淬火方法汇总" s: s4 c4 m3 f5 L: ?1 t  k
/ P' v8 o) A0 Z( s  ?1 w: N/ y热处理工艺中淬火的常用方法有十种,分别是单介质(水、油、空气)淬火;双介质淬火;马氏体分级淬火;低于Ms点的马氏体分级淬火法;贝氏体等温淬火法;复合淬火法;预冷等温淬火法;延迟冷却淬火法;淬火自回火法;喷射淬火法等。
, z6 \. p# Q" y* \; x& i5 P, k& Y8 g6 M  D0 ^2 ?  s# x0 w4 ]
一、单介质(水、油、空气)淬火9 z% F8 |7 O4 X
$ g6 \+ B" Z2 _: c. ]单介质(水、油、空气)淬火:把已加热到淬火温度的工件淬人一种淬火介质,使其完全冷却。这种是最简单的淬火方法,常用于形状简单的碳钢和合金钢工件。淬火介质根据零件传热系数大小、淬透性、尺寸、形状等进行选择。" d( e5 a9 k6 X8 v
) b6 W1 M" q& l$ S! v
( w1 ^9 G2 T. V) N  i5 I二、双介质淬火4 z% H- q$ v1 |8 l* u# P0 a
3 r5 k& |- o6 j+ p  P双介质淬火:把加热到淬火温度的工件,先在冷却能力强的淬火介质中冷却至接近Ms点,然后转入慢冷的淬火介质中冷却至室温,以达到不同淬火冷却温度区间,并有比较理想的淬火冷却速度。用于形状复杂件或高碳钢、合金钢制作的大型工件,碳素工具钢也多采用此法。常用冷却介质有水-油、水-硝盐、水-空气、油-空气,一般用水作快冷淬火介质,用油或空气作慢冷淬火介质,较少采用空气。$ q4 L% m( e/ z* [% Q/ G. s
  ?1 t& T& L; n# ]" N! d
, _  }' v) p( m三、马氏体分级淬火3 m7 A( a# ^$ n# F3 E% q
4 y2 `1 M- r. o- w& C马氏体分级淬火:钢材奥氏体化,随之浸入温度稍高或稍低于钢的上马氏点的液态介质(盐浴或碱浴)中,保持适当时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,过冷奥氏体缓慢转变成马氏体的淬火工艺。一般用于形状复杂和变形要求严的小型工件,高速钢和高合金钢工模具也常用此法淬火。
. s: R! ?4 I8 L- z3 n+ S% N6 q) S9 g
2 B; A4 k/ ^* X+ H" ?/ \( ~) I四、低于Ms点的马氏体分级淬火法2 g- V/ A* H- z  }
9 h5 }' o. ^0 B3 v9 m& t
低于Ms点的马氏体分级淬火法:浴槽温度低于工件用钢的Ms而高于Mf时,工件在该浴槽中冷却较快,尺寸较大时仍可获得和分级淬火相同的结果。常用于尺寸较大的低淬透性钢工件。5 P" V1 Q) Q( r  J  n
$ ]  {; j6 N, g6 x! g: ]3 U5 i3 n
; K: v1 r  ~" s" C五、贝氏体等温淬火法) A: F. J1 f/ N0 y; Z
, ?/ w* N% D. t贝氏体等温淬火法:将工件淬入该钢下贝氏体温度的浴槽中等温,使其发生下贝氏体转变,一般在浴槽中保温30~60min。贝氏体等温淬火工艺主要三个步骤:①奥氏体化处理;②奥氏体化后冷却处理;③贝氏体等温处理;常用于合金钢、高碳钢小尺寸零件及球墨铸铁件。
7 a! A7 ~! j- L; n: m2 s
) P* O; D# U7 i2 y
, Z5 {+ S/ b) z% |3 m) X, q) \六、复合淬火法: I* Q; w2 [. N% r# ?
* H8 J8 S0 Q9 t& z/ ^2 P/ F5 Y
复合淬火法:先将工件急冷至Ms以下得体积分数为10%~30%的马氏体,然后在下贝氏体区等温,使较大截面工件得到马氏体和贝氏体组织,常用于合金工具钢工件。
+ e; x. l2 Q( R* M
2 G: d" s6 I; x( B$ S. @: n9 a. I. Z" h( ], e: v3 r
七、预冷等温淬火法
; w8 a+ ^9 S6 R  J; q- E
1 E, z' f% y% [! _% J2 C! X预冷等温淬火法:又称升温等温淬火,零件先在温度较低(大于Ms)浴槽中冷却,然后转入温度较高的浴槽中,使奥氏体进行等温转变。适用于淬透性较差的钢件或尺寸较大又必须进行等温淬火的工件。$ n) [# p+ H. h& @) I8 L3 V3 Q
! j; a+ l  Q. |0 R
八、延迟冷却淬火法
( v$ K9 G" w' Y6 _7 {. N& q- b) K2 E& @2 O
延迟冷却淬火法:零件先在空气、热水、盐浴中预冷到稍高于Ar3或Ar1温度,然后进行单介质淬火。常用于形状复杂各部位厚薄悬殊及要求变形小的零件。
# P& X  s5 o' U- q* m
6 D9 X1 F6 j# Q% R3 `$ A& x- y九、淬火自回火法+ _" d5 W, r: `
; ]3 s% U3 P# y( v
淬火自回火法:将被处理工件全部加热,但在淬火时仅将需要淬硬的部分(常为工作部位)浸入淬火液冷却,待到未浸入部分火色消失的瞬间,立即取出在空气中冷却的淬火工艺。淬火自回火法利用心部未全部冷透的热量传到表面,使表面回火。常用于承受冲击的工具如錾子、冲子、锤子等。' W3 j' T+ x9 C- p' ?# x$ x
) D5 \- N8 p* ~* d十、喷射淬火法
7 M, z8 @6 m5 E, ^
$ i% X. B) w9 x( c" }1 V6 u. h喷射淬火法:向工件喷射水流的淬火方法,水流可大可小,根据所要求的淬火深度而定。喷射淬火法不会在工件表面形成蒸汽膜,这样就能够保证得到比昔通水中淬火更深的淬硬层。主要用于局部表面淬火。
发表于 2022-5-31 16:18:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-19 02:33 , Processed in 0.054319 second(s), 14 queries , Gzip On.
