查看: 4436|回复: 12
求大神推荐离心机轴承的种类选用
发表于 2022-5-21 13:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的离心机,一直选用深沟球轴承,6312和6310轴承,以前是SKF的,一般都是半年就坏了,后来用氮化硅陶瓷球的,但是寿命均不长,我们觉得可能是选型有问题,销售轴承的推荐有角接触的,但我们不懂,所以想问问各位大神有什么好建议和推荐。感谢感谢~
$ b! f1 m3 }, J
) X1 j; r/ j% ^4 P
发表于 2022-5-21 13:50:57 | 显示全部楼层
你这轴向负担大不大的呀
发表于 2022-5-21 16:25:35 | 显示全部楼层
随手百度的——单列角接触球轴承背对背的配对形式,可承受两个方向的轴向载荷,同时可承受径向载荷。 主要用途:单列:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴;双列:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械。
发表于 2022-5-21 16:29:20 | 显示全部楼层
这种工程问题,直接试就好了呀,或者拿着你的损坏的轴承找厂家分析原因
发表于 2022-5-21 18:11:49 | 显示全部楼层
轴承一定要采购正品。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:27:58 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-5-21 13:50
2 G; j9 ~( }& U/ j: m+ _0 m你这轴向负担大不大的呀
* F' }6 h9 c; z, P  q6 @8 F1 c8 Y铝制的转鼓60公斤,加上喷射进去的油液也有25公斤。挺重的$ h# J2 J4 }% s' f9 s
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:28:48 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-5-21 16:25
. p, E. I* R6 w) b6 t9 _, ^随手百度的——单列角接触球轴承背对背的配对形式,可承受两个方向的轴向载荷,同时可承受径向载荷。 主要 ...
5 \! r0 b. z* F* d9 p
感谢推荐" L- ?. h1 T/ I/ n
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:29:54 | 显示全部楼层
13969546686 发表于 2022-5-21 18:11
1 L, V/ O: v  W  U) b; l轴承一定要采购正品。
; ?9 \; W% v8 O% |0 F& ~8 R4 k5 F轴承正规供应商,上海驿桥的,不过也怀疑真假混着卖的
) C4 \$ v; w& \2 a! N
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:32:29 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-5-21 16:29! U' P& o: P5 c5 j- L
5 r$ |* X! B2 R5 f3 E+ e
根据目前的测试,国产深沟球有使用5年的,大部分3个月,SKF和NTN的深沟球大部分在6个月-2年之间,陶瓷球深沟球的目前一年多还没出现坏的,只有一个情况是上轴承装上3天就类似于干磨的声音,连着换了两套都是三天异响,直接旋转总成全部更换了/ K' {9 E% G$ h; T: M
发表于 2022-5-26 08:54:42 | 显示全部楼层
13956249197 发表于 2022-5-22 19:32
7 n2 H: ]# a8 u$ R3 o" ]根据目前的测试,国产深沟球有使用5年的,大部分3个月,SKF和NTN的深沟球大部分在6个月-2年之间,陶瓷球 ...
' Z  L+ a7 p6 s$ c
SKF轴承有国外工厂生产的也有国内工厂生产的,虽然都是SKF集团的,但是国内的质量还是不如外国品质高。当然价格会有差异。
9 |2 c: u  O" s2 l5 L4 P2 f6 y
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.064033 second(s), 15 queries , Gzip On.
