原子弹是一种杀伤力极其强大的武器,现代战争中是不敢轻易使用原子弹的,因为后果不堪设想。核武器具备特有的强冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和核电磁脉冲等杀伤破坏力。目前美国的民兵3型差不多有50万吨的当量,想象一下50万吨TNT炸药爆炸的情景,爆炸后还有各种核辐射的污染,很长一段时间那个地方将寸草不生。 , @$ X& W) \& E8 A
1945年8月,美国投到日本广岛的那颗原子弹(代号叫“小男孩”)采用的是枪式结构,弹重约4100公斤,直径约71厘米,长约305厘米。核装药为铀235,爆炸威力约为14000吨TNT当量。最后我们来看一下“小男孩”投到广岛的那一瞬间。 2 j: Q8 n5 o ~& d
原子弹主要由引爆控制系统、炸药、反射层、核装料组成的核部件、核点火部件和弹壳等结构部件组成。引爆控制系统用来适时引爆炸药,是推动、压缩反射层和核部件的能源;反射层由铍或铀-238构成,用来减少中子的漏失;核装料主要是铀-235或钚-239;核点火部件用以提供“点火”中子,以引发链式裂变反应;弹壳用来固定和组合各部件。 9 C7 G5 \ t* E% C" O1 X8 }
5 ?1 _. w. M" B7 ^8 A
0 x( L! q$ V: j- G% s6 G1千克铀235全部裂变后放出的能量,接近2万吨TNT炸药(图片制作有错误)!如果用火车拉,足足需要340多节车厢,火车长达5.2千米! $ e$ T9 T, a$ [5 a+ X+ A
6 Z) ^7 x. I7 n& q- i: H
4 n: }) y+ |4 b5 M/ y* m8 f2 [根据原子弹的引发机制的不同,原子弹可分为“枪式”和“收聚式(内爆式)”两种。现代原子弹通常综合了这两种结构的特点,以提高核装药的利用率和增强破坏力。 ; [. d4 [" t+ K- Z7 |% s+ u
N7 I& [" u! I) }% }1 z. D9 E, L( S: ~+ N
铀是一种重金属元素,天然铀中有三种同位素,按质量数大小排列,它们分别是铀238、铀235和铀234,它们不停地向外界辐射α、β、γ等射线,天然铀中同位素铀235的丰度仅0.72%,按原子弹设计要求必须提高到90%以上,一个米粒大小的丰度超过95%的铀235,有着非常强的放射性,靠近它的人,很快就会因为受到超剂量的辐射而死去。 - P- _- W& B+ B4 w. y8 ]
) }1 D y' c* i
; l% l8 Y7 n' t: p但是这颗米粒大小的原子弹是不会发生爆炸的,因为原子弹发生爆炸的前提条
7 E3 ~ e4 S0 R3 Q
件是金属铀的质量足够大。每块铀的体积都小于临界体积(铀235的体积不小于临界体积,是发生链式反应的另一个必要条件),所以通常是不会爆炸的。 " d- p" w, n! m" J1 ~
; ^* }+ O' f9 h
. Z* j3 @. C1 |. H& r2 S核装药数量少时,体积也就小,所产生的中子如果没有击中别的原子核,就有可能跑到核装药外面去,使链式反应中断,个别铀核的裂变放出的能量是微乎其微的,只有大量的铀核持续地发生裂变即通常说的链式反应,才能获得大量的能量。 + B+ {: e, Q2 i/ I- p
1 e! y$ B. p9 h7 w
# `+ `0 y6 W! V- I换句话说,一个米粒大小的原子弹只是一个有放射性的金属块而已,达不到爆炸的标准,但是放射性也足以让靠近它的人得病过着致死。铀是一种重金属,有显著的肾毒性,制作原子弹的浓缩铀的丰度达到了百分之九十,是不可以靠近或者直接触摸的。 |
