查看: 2683|回复: 3
高清图解不同自动变速器的构造与工作原理
发表于 2022-5-20 10:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器(AT)
6 U. L0 ^8 L6 \( A  l; b8 y/ X
手动变速器对驾驶员的熟练操作技能要求很高,而自动变速器却不需要太高的操作技能。如今,很多自动挡汽车安装的自动变速器都是通过液压控制的,这种变速器主要由液力变矩器和行星齿轮变速器组成,通过电子控制系统(ECU)和液压来控制变速器,使其自动完成变速。
9 U8 o: k* Z6 k
液力变矩器起到手动变速器中离合器的功能,同时还有变矩的功能,它能将发动机的动力传递至行星齿轮变速器。
8 K- d1 p+ e+ X
; |. y" Z& `  d; O- r- a$ M5 C* R
▲ 自动变速器的结构4 Z. x7 j  J! y7 u4 I
/ r5 B* h' A/ }" {- A
液力变矩器
3 n! h+ x7 x/ r+ ~' t3 |* b8 ]2 l
液力变矩器由输入泵轮、输出涡轮、导轮组成,它通过液压油将发动机的动力传递给行星齿轮变速器。当泵轮转动时,液压油被送入涡轮,使涡轮转动。此时即使踩下制动踏板,泵轮和涡轮之间的液压油仍然继续流动,并产生摩擦,因此发动机会继续运转;而松开制动踏板,即使没有踩下油门踏板,车辆也能缓慢前行(蠕变现象)。
- B" w1 x4 ]+ i0 ~) V( _* Z  w# V
另外由于输入和输出两端存在转速差,会出现扭矩增大的现象,这就是汽车在启动时得到的扭矩大于发动机输出扭矩的原因。
: Q. s; N8 j* Y# t
( U* q$ X) [" u2 U
& l$ C- \( g( v: O( ^: ~
▲ 液力变矩器的工作原理) _( r9 P# M0 w
  `+ g3 B0 L7 L
液压油在泵轮和涡轮之间循环,从而使扭矩增大。输入和输出之间存在可随意流动的液压油,因此液力变矩器可以形成自动离合的状态。有些自动变速器的设置是,当转速增加到与涡轮和泵轮的转速相同时,两者会自动连接,对发动机的转矩进行自动传递。
0 c$ `& w. Z/ R0 e
行星齿轮变速器
9 J" K( ^8 W6 o$ s, q
细微的变速无法在液力变矩器中实现,但可以在行星齿轮变速器中实现。行星齿轮变速器中的一个单元由中央太阳轮、外侧齿圈、太阳轮与齿圈间的行星齿轮及行星架组成。
: L$ X: k) L& P: a& ^
行星齿轮变速器通过固定不同的部件,改变输入力和输出力,从而完成变速或倒车操作。行星齿轮变速器利用油压来控制,因此自动变速器中还安装有油压控制机构。
+ ^+ [9 C9 b5 K6 ?- @$ Q% |
, Q% d2 C7 ~5 L- D% _: ^6 v
▲ 行星齿轮变速器的结构
8 R' ]7 @0 ?! W6 O
* ^8 x# e5 A" ?( }# s3 p
行星齿轮变速器的特征:
●改变传动比,满足不同行驶条件对牵引力的需要
●传递较大的扭矩
●将输入轴和输出轴配置在同一轴上
●将载荷分布到各行星齿轮上,减少磨损和轮齿破裂等现象
●缺点是结构复杂,齿轮比计算复杂
! b" g  l# `  m9 `* J$ |5 N  E
$ L" P3 I$ ~$ o' S- T( \: o* n
7 n: b0 T( f9 s9 O3 }
8 }- |+ Y9 x6 c: i0 u
, T3 D; v, T" n4 c  r8 W/ ]
- @  E9 h. M  m* R% s( R
▲ 行星齿轮变速器的工作原理
! W: O7 I% s. f3 j
无级变速器(CVT)
' Q' d$ }/ e. m- n- n6 P
手动变速器和自动变速器通过齿轮进行逐级变速,而无级变速器通过带轮和传动带可进行无级变速。无级变速器采用传动带和槽宽可变的带轮来传递动力。当改变带轮的槽宽时,驱动轮和从动轮上传动带的回转半径随之改变,即可完成变速。无级变速器的传递效率高,能充分利用发动机的动力,因此既能使汽车行驶保持较大的动力,又能节油降耗;另外它还可以无级控制发动机的运转和转速比,使汽车行驶平滑顺畅。
0 d- L- r# g# E7 e
近年,汽车通常采用逐级式和无级式两种变速器配合使用,能够补偿传递至传动带及链条过程中损失的扭矩,同时还能补偿汽车起步时的扭矩。过去,人们在设计汽车时着重考虑的是价格和重量;而如今,人们更关注汽车的节能和驾驶的舒适性。
& q- t- M6 e( X/ r1 J/ Z5 J: S1 P
. a: K* J4 n0 a
▲ 金属带式无级变速器的结构% O! e3 G7 ?% M3 O9 m
) `1 n  a% T: ~8 x: k) {" _& s) _
金属带式CVT的结构:通过改变两个带轮之间的槽宽,改变了驱动轮与从动轮上传动带的回转半径,达到无级变速的目的。
+ A$ L; {  K$ o2 ~2 w
: D, |0 K5 G( a9 u% x  f) E
1 I3 M9 @8 f. A; x; N$ u# T+ @( w5 u
9 n# g, i' S5 p7 S
▲ 金属带式无级变速器的工作原理4 D1 n2 X/ B  m" c% T& M, `* H
: H# B1 I: v7 D+ j. m, H1 ^$ n2 Y
双离合器自动变速器(DCT)
1 \! B9 C8 E( U: D4 G2 ?- x* R
双离合器自动变速器的结构与手动变速器的一样,都有离合器和齿轮。不同之处在于,双离合器自动变速器中有2个自动离合器,主轴分为奇数挡输入轴和偶数挡输入轴两个系统,通过提前自动转换离合器设置下一个挡位,能够更快地完成变速。双离合器自动变速器中的齿轮通过机械方式完成啮合,提高了变速器的传动效率,同时也降低了油耗。双离合器自动变速器不仅拥有与手动变速器一样的直接加速感,还能节油降耗,因此近年来装载双离合器自动变速器的汽车越来越多。
; s0 @* |5 r1 O* D4 I: ]
半自动变速器也能使离合器操控自动化,但是这种变速器只有1个离合器,因此在变速过程中会有一瞬间失去扭矩的情况出现。
9 L# t) k9 N/ W- j% c# j
! G4 s# O" c2 E. A$ y
▲ 双离合器自动变速器的结构
1 s; }- B1 q6 D1 c
6 m& t  L; z9 [! X. l% I6 n
双离合器自动变速器有2个离合器和2个主轴,相当于是把2个手动变速器组合在一起。
8 s3 ^* X( N2 M3 @( d8 b" a
: {( A+ M' c) r6 o) u/ u
▲ 双离合器自动变速器的工作原理
9 g" Y- h8 P  A; ?; s+ V
* k4 g9 S: x9 R
图中黑色线条表示输入轴和输出轴,蓝色线条表示奇数挡对应的离合器、挡位及轴,粉色线条表示偶数挡对应的离合器、挡位及轴。例如,当挂入3挡行驶时,离合器中的蓝色线条与输入侧的黑色线条接合,粉色线条与黑色线条分开,此时4挡已做好即将与离合器相连的准备;随后黑色线条与蓝色线条分开,与粉色线条接合,挂入4挡完成。
发表于 2022-5-20 10:59:32 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
发表于 2022-5-20 11:12:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-5-24 10:37:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-26 17:12 , Processed in 0.071924 second(s), 14 queries , Gzip On.
