查看: 14112|回复: 41
铸铝零件阳极氧化后
发表于 2022-5-20 07:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司设备有一零件是铸铝材质,为了提高抗腐蚀性能,做了阳极氧化处理,发现每次送出去的零件做完阳极氧化之后颜色会略有差异。但,这次送出去的这批零件做完阳极氧化,返回后的零件颜色差异太大,颜色加深了很多,感觉好像用了着色剂一样。! J  d4 ~9 }+ w" r3 a, ^
6 K5 E0 F$ M4 q0 q* B  V% ~
: }1 a' F$ j8 X0 i7 j6 L: P
8 j8 `1 D2 Y) S* E5 z- `; @
1 ^7 ?# j5 c3 ]- @0 n$ ~
如上图所示,第二个是这次回来的阳极氧化后的零件。
* u. C* X; ]" l
: O0 R8 D. v4 F; _6 k9 [0 X; }* S, T
请教社区里专业做表面处理的社友说说这是什么原因导致的?
" b; @- v- _2 c0 Q8 y+ e) M# v6 Y
, [2 Z. K+ H' |9 _( C
" G7 y/ R1 @7 y9 t
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-5-20 07:21:39 | 显示全部楼层
我们公司的也经常这样,差异十分明显,我猜是药水的浓度以及氧化的时间有关
发表于 2022-5-20 07:24:16 | 显示全部楼层
跟酸的类型、电流大小等有关。我有7075硬质,结果回来金黄色,有的说7075就这样,但是我打电话给氧化厂,说酸不一样
发表于 2022-5-20 07:49:11 | 显示全部楼层
看着一个是阳极雾银,一个阳极黑。同样材料的话肯定是阳极厂家的问题了。
发表于 2022-5-20 10:25:25 | 显示全部楼层
压铸件不适合做阳极氧化吧,喷粉可能好点
发表于 2022-5-20 10:53:31 | 显示全部楼层
这种零件建议统一做黑色氧化,虽然不同的黑色也有差异,但是比其他颜色的差异要小一些。
- U9 D& y- X: }% u2 j- q: _/ G4 c) N
铸件是可以做阳极氧化的,虽然效果比5052等等材料要差一些
发表于 2022-5-20 10:59:26 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-5-20 07:243 `6 _# F3 D! T4 d% M3 m) i  o
跟酸的类型、电流大小等有关。我有7075硬质,结果回来金黄色,有的说7075就这样,但是我打电话给氧化厂,说 ...
8 ?# W3 X4 e( k: ^9 {
我们之前7075氧化,也是棕黄色,到没有金黄那么夸张
/ Y1 N: I& g  j" [7 H" w, K
发表于 2022-5-20 11:46:59 | 显示全部楼层
铝铸件含的Fe, Si,Cu导致氧化表面效果比6061和5052差远了,可以镀镍、电泳
 楼主| 发表于 2022-5-20 11:49:50 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2022-5-20 07:21
& k2 H) r( U, `我们公司的也经常这样,差异十分明显,我猜是药水的浓度以及氧化的时间有关
7 a4 C  F; E. y可能是电解液有差异造成的,看看社区里专业人士的看法。+ z1 ^  d" B; a# W& y/ d" k  M
 楼主| 发表于 2022-5-20 11:50:45 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2022-5-20 07:49
1 ]: X* w+ C! ]  l8 [5 d* T) [6 u6 ?看着一个是阳极雾银,一个阳极黑。同样材料的话肯定是阳极厂家的问题了。
; H, ?( z' \( ^% W
同一零件,材质相同,同一阳极氧化厂家做的。
- L8 q, i5 j# ^
GMT+8, 2025-2-23 05:34 , Processed in 0.078336 second(s), 19 queries , Gzip On.
