查看: 7007|回复: 16
密封垫求助
发表于 2022-5-19 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封的介质是酸碱度8.5的四号驻退液,作业时温度最高达到120度,压力非恒定是冲击压力因为有螺纹缓冲,估计不会太大估计在3.0以内,用螺丝压紧每年都会拆螺丝检查所以胶垫要有一定弹性。; C5 b2 s6 U  a) e
9 E" |6 H: ]  g3 n6 b9 q( T+ o
图中螺丝为M8*1的细牙螺纹。查了下有人说用聚四氟乙烯做但是那个料子没什么弹性,就想问问还有没有别的什么料子可以用。
5 X+ A/ R, t4 {( F, f" E/ R
$ i7 L1 f' |( W( N2 q6 v1 ~9 K( G6 B; G( O* o# |, a1 {0 e, e
参与人数 2威望 +101 收起 理由
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100
发表于 2022-5-19 16:52:46 | 显示全部楼层
直接压个氟胶密封圈呢?
发表于 2022-5-19 19:45:23 | 显示全部楼层
查查橡胶密封圈的性能 很好解决吧 120度也不高 耐油也还好
发表于 2022-5-19 20:36:00 | 显示全部楼层
磨平,铜垫。
锪平  发表于 2022-5-19 21:11
发表于 2022-5-19 21:10:04 | 显示全部楼层
纯的紫铜,回火后很软,液压上常用它密封接头,可以高压高温。
发表于 2022-5-19 22:34:26 | 显示全部楼层
铅垫
发表于 2022-5-20 12:16:01 | 显示全部楼层
紫铜
发表于 2022-5-20 13:21:29 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯可能的,这么小不可能让你感觉到弹性的。
+ k4 H+ l: z. ]) B% f但做垫片用螺钉压紧就能感受到弹性了,4 V( S( s' f4 y: i* A3 B" L
这么大普通的几毛钱一个,拆一次换一个也应该的
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:55:00 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-5-19 21:10! p: _  s' ?, U" L5 [
4 e' r9 |+ q! O可是在使用中有强振动(这是火炮配件)使用金属的时候不知道防松效果如果,之前我忘了说这个问题了,以前用的是橡胶的垫子就是不知道具体什么材质,军工材料听军械所的前辈说材料不是普通橡胶。$ g9 L, H4 S0 g. [0 y5 r8 N; x# [
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:56:49 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-5-20 13:21
; ^3 O2 G9 w( b( c' ?% W% g+ H+ J聚四氟乙烯可能的,这么小不可能让你感觉到弹性的。% I' D7 ^+ I3 T) L0 s# [
但做垫片用螺钉压紧就能感受到弹性了,2 {5 O( g6 G0 J# p- n9 ?
这么大普通的 ...
# [; M1 ^5 Y1 j% F这个是炮上的配件专人保养但是不会弄的那么细致都是义务工,更换只有我们厂家跑,到时都在偏远山区维护成本太高了。
' O+ Q# H, C" O
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.088448 second(s), 14 queries , Gzip On.
