查看: 3718|回复: 7
链传动的电机选型
发表于 2022-5-19 12:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,这个样子的一个传动链,上面的盘子是通过过盈固定在链两侧的。我想请问一下,这样子的传动链在选电机的时候,如果想通过功率去选择,也就是P=FV,那么我链条的F怎么确定?本科毕设。谢谢各位大佬!!!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-5-19 13:21:06 | 显示全部楼层
F等于每个盘子的阻力和
发表于 2022-5-19 13:23:29 | 显示全部楼层
没有这样算的  都是选扭力转速,
发表于 2022-5-19 13:30:58 | 显示全部楼层
1你这个设计最好是两个链接之间固定一个盘子,一个链接固定一个盘子,盘子会左右倾斜。也就是按运动方向前后摆头,
" F  b2 `/ o7 H4 @7 t; |7 \2.链条传动的阻力等乱七八杂的力嫁接到电机出力轴,就是电机需要的力,
发表于 2022-5-19 16:04:08 | 显示全部楼层
建议还是两个链条,盘子固定在这上面,这样基本就没有左右晃动,只是这样设计有个缺点就是翻转上来的时候会有较大的碰撞声音,功率决定于你要搬多少重物上去,所以你转化下应该就能算出来,不一定要p=fv这么算的。
发表于 2022-5-31 15:41:43 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-5-19 13:30* M: s9 Y2 _0 m* w
1你这个设计最好是两个链接之间固定一个盘子,一个链接固定一个盘子,盘子会左右倾斜。也就是按运动方向前 ...
) H8 O% w  V4 v$ t; V  O9 G" W
两个链节固定一个盘(2个链节,2个连杆,支撑一个盘),在转弯的时候怎么办?
8 B5 d8 s0 t* d, v1 G& L
发表于 2022-5-31 15:43:03 | 显示全部楼层
decade12580 发表于 2022-5-19 16:04
; P% _) X" l9 [; }* J* S4 k建议还是两个链条,盘子固定在这上面,这样基本就没有左右晃动,只是这样设计有个缺点就是翻转上来的时候会 ...
* @" L; Q. \, W: {
没必要2个链条,可以考虑双侧弯板。) Z5 y% r) Y) W
发表于 2022-5-31 22:06:52 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-5-31 15:41
9 u+ }5 C3 u# l- a& k3 i两个链节固定一个盘(2个链节,2个连杆,支撑一个盘),在转弯的时候怎么办?
# [# u: U- M7 F5 R' i主动轮和从动轮放大一点,可以转过去的,参考一下水果分选线的果盘,就是卡在链条上,他的链条还是5分链条,轮子直径400左右
2 c% [; d  [! t- V
GMT+8, 2024-11-16 08:59 , Processed in 0.055237 second(s), 18 queries , Gzip On.
