开启啤酒瓶盖时,大家有没有数过啤酒瓶盖上的锯齿是多少。有人在网上提出,啤酒瓶盖上的锯齿不多不少,就21个,而且各种牌子的都一样。为什么啤酒瓶盖上的锯齿是21个?里面藏有什么学问吗?0 r( E* \' K# ~9 y# E/ S. X
8 _6 j) N$ U* V; Y9 N7 N% [
所有皇冠形啤酒瓶盖都是21个锯齿
4 L, [! ~, \! g: S% ~/ P& G
, j' A- |( i2 o
X% q+ Y, N: i# \2 s7 z& w5 C! ]1 U% G5 K0 Y
啤酒瓶盖为什么都是21个锯齿?这些答案你会选择哪一个?
7 j- Z! ? ?& F6 O- q' B
( V0 F4 [% D5 f2 ?A. 太多不牢固,太少容易跑气;
& U4 Q% W2 P1 t/ ^& B! g* G6 m- [, D" M* f- I4 R3 m# g* k
B. 太多增加成本,太少无法固定;
4 t& J: ^( @; y/ `, |0 K3 J, N* s" t* `% x4 x; W
C. 沿用古法,无理可循。
' @" @6 V) Q' d4 `( [1 m: e1 t9 y( Z; G2 k) y5 v
有人专门去超市进行了调查,看看是否所有的啤酒瓶盖都是21个锯齿,发现结果真是如此,不管是大瓶的还是小瓶的,盖子上的锯齿都是21个。不仅如此,一些饮料瓶上的锯齿状瓶盖锯齿也是21个。此外,也有一些啤酒瓶盖是设计成旋钮式的,还有像易拉罐拉拔式的。但不管怎么说,传统的皇冠形啤酒瓶盖确实都是21个锯齿,那其中的真实原因是什么呢?
. |8 S8 ^% G0 P! H5 u
. o$ |- q d/ q6 \曾经,是24个锯齿
6 n9 K, b9 f: W2 a$ P% ]; O- P
0 T" V9 K% Z! w" R$ @) R' o3 s啤酒瓶盖最初的锯齿个数并不是21个,曾经还有过23、24个锯齿的瓶盖,并申请过专利。# |) t- E e( S
" w% w! C% n. P2 r6 L& ^
# [5 p9 `9 z& Q/ X" s) C
% L/ H0 m$ u- Q, y' q早在19世纪末,威廉·佩特就发明了24齿瓶盖,并申请了专利。内部还垫有纸片以阻止饮料与金属接触,其主要依据是佩特发现该齿数最适合酒瓶密闭。作为行业标准,24齿瓶盖一直沿用到20世纪30年代左右。
3 A7 _ D1 s7 K7 I% y
" o1 q6 j) k( U$ G' Z随着工业化的进程,原来手工加盖的方式变成了工业加盖,24齿盖最早是用一台脚踩的压机,一个一个套到瓶子上的。自动机器出现后,瓶盖被装进一个软管自动地安装,但在使用过程中发现,24齿瓶盖很容易堵住自动装填机的软管,改成23齿这种情况就不会出现,最后又逐步规范到今天的21齿。
$ P$ }( \$ e, H& {" F9 a
8 h6 x/ m: N; p/ I, z# ~21齿最适合开酒瓶?: D3 [/ L* `; ?1 u7 X: D& b
7 u$ H/ j' [# r8 }8 B. ]0 r
啤酒瓶盖设计成21个锯齿并不是事先按照什么原理设计好的,而是一次次实验之后得出的结果。而这个实验竟然是和开瓶器有关。+ l4 v- f/ [9 w+ ?8 l
) M, }5 B# P! T. N+ d
, O- X1 [( j* J; L, w
) o9 ]- c5 N, ]啤酒是一种特殊的酒类饮品,里面含有很多二氧化碳,这是啤酒中的酵母菌产生出来的,人们夏天喜欢喝啤酒就是因为里面有二氧化碳,二氧化碳喝入人体后不久会释放出来,从而带走人体内部的热量,会让人感觉凉快,而且随着气体的释放,还能冲击口腔内部,刺激口腔,给人以愉悦的刺激感,又叫杀口力,并带出一部分细菌。所以喝啤酒时人们都喜欢大口大口喝,这样可以吸入更多二氧化碳,从而带来舒适的口感,这也是啤酒所特有的风味。7 f- g) Z# a6 x6 V( Y
+ G: y. Y) Y. U) z2 j! M9 C6 X
" o* m0 u) s' V* {% s N+ P
|; T. V$ p8 p% M9 C) A" S( L正因为啤酒含有二氧化碳,所以对啤酒的瓶盖有两个最基本的要求,其一是密封性要好,其二是要具有一定的咬合度,也就是通常所说的瓶盖要牢固。这就意味着每个瓶盖褶的数量和瓶口的接触面积要成一定的比例,以确保每个褶的接触表面积可以更大,瓶盖外部的波浪形封口既可以增加摩擦,又可以方便开启,21个齿是满足这两个要求的最佳选择。
# ^5 O& A9 f: I+ S. M, s: r( R7 C6 t' N, U' r6 d9 K( s; P" F6 C
. d- N7 f ?% z3 P& w
. ?! a* G0 {3 W2 @" U, ^& g1 H/ [而瓶盖上锯齿的数量为什么是21个,另一个原因就与起子(开瓶器)有关。啤酒中含有大量的气体,如果开启不当。造成里面气压不均匀的话极易伤人。在发明了适用于开启瓶盖的起子后,又通过对锯齿不停地修改,最后确定瓶盖为21个齿时,打开时是最容易也是最安全的,所以,今天你所看到的所有啤酒瓶盖都有21个锯齿。# f g \6 E# F! f9 d: `
( D% [& U1 e3 H附:打开啤酒瓶盖的N种方法
; ~% C. j1 O# {# C
9 B' ^4 [0 d) V1 C在网上,很多人还提供了在没有开瓶器的情况下如何打开啤酒瓶盖的方法,大致如下:
2 m# d3 N& ^) w- S) e2 `! Z) B
1.牙(没有开瓶器的情况)
# W( K9 ~/ R4 b& h) l6 j7 _
. b9 p' o F3 \
0 |: S/ A& R: Y5 m6 O; z% d
}% b! F- O+ O7 A. z+ ]/ n
2.戒指(牙痛的时候) $ y$ I; o4 B2 K. m4 \, R) I
7 a0 F* Y9 ^: F: Z! k(确定不会划坏戒指吗?) 3.钥匙
' b, G0 j) P# R; f+ s* J/ G
8 F, s9 |7 A R. c4 u& V V ]' N& r4.裤腰带
; z3 T' m0 M9 v6 x* `
0 U1 y' j% n1 H0 g# z3 ?* y/ }5.打火机 # ~ g4 d9 K' ], y5 g4 K% ^
; w. B8 J3 Q4 `# Q
6.手铐
* j9 @" @9 f; Q( k. g! s
1 R1 F. S6 ]- K7 o2 [1 b(谁家有手铐啊摔!!!) 7.A4纸 * r/ A/ o) P" k6 A( z) u) Z
+ C6 u+ l) e" d
将A4纸不断对折,折成大约像一个一次性打火机的形状即可(折6下基本就可以了)。用A4纸块最坚硬的一端抵住啤酒瓶盖边缘下端,用另一只手的手指放在瓶盖边缘处为纸块做支架,用纸块当杠杆,快速发力将瓶盖撬开。 8.高跟鞋 / E1 W! ?6 [- L2 [7 _) o% X
( U, `/ u0 g) u
9.可乐罐
, c$ ~0 Z8 r# A& m Y$ E4 d
5 k8 r! }9 E" f10.砍刀
% T6 P+ Q- u- a% \ |
