楼主: 黄2
关于一个双轴承结构的问题求解
 楼主| 发表于 2022-5-19 20:23:09 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2022-5-19 18:27
这两个轴承外圈中间的隔套起的作用很关键,是保证两个轴承的装配后的轴向间隙的,当两个轴承内圈间的轴台轴 ...
谢谢您的分析,我大概理解了一点,之前想的是,如果能通过控制外圈钢圈的长度来控制轴承调隙后的游隙的话,那我也能通过控制右侧端盖和轴承外圈的间隙,然后通过都加同样厚度的调隙垫片来保证游隙,这样对比后,加钢圈的方法只需要控制两个件的精度,也就是轴肩距离和钢圈长度,但第二种需要控制精度的件就至少有三四个(轴肩/壳体/端盖/垫片),而且还不能保证端盖压轴承外圈的力的均匀性(因为端盖是螺纹的不能保证端盖锁下来压轴承外圈的那个面完全平),所以加套圈的话,在安装便捷方面以及加工把控方面还有受力一致方面都较好
发表于 2022-5-19 20:30:43 | 显示全部楼层
黄2 发表于 2022-5-19 20:10
加上钢圈也是一个轴承受力吧,因为两个轴承调隙完后肯定是往两个相反方向的游隙,那么不管受哪个方向的轴 ...
嗯,我看错了。
发表于 2022-5-20 08:03:14 | 显示全部楼层
想法是好的,你详细设计下,可能会发现还有改进空间。
发表于 2022-5-20 15:38:14 | 显示全部楼层
黄2 发表于 2022-5-19 20:07
但是如果把那个钢圈去掉,在端盖和轴承外圈接触的地方加垫片也是可以达到调隙目的的
调间隙的的目的可以达到,但是轴承外圈的窜动怎么调呢
 楼主| 发表于 2022-5-23 15:55:54 | 显示全部楼层
轴承外圈的窜动会影响轴承寿命吗?
发表于 2022-5-25 15:07:20 | 显示全部楼层
早上起来便看到好贴。
发表于 2022-7-27 10:29:46 | 显示全部楼层
象山哥哥 发表于 2022-5-19 09:07
深沟球轴承是固定间隙轴承,间隙出厂的时候就固定了。右端应该用两个角接触轴承吧。
请问这个固定间隙的意思是不用增加预紧力之类的调整轴向间隙是吗,中间运动过程间隙不会产生变化的意思吗?新手,好多问题概念都不清楚,求解答!!!
GMT+8, 2025-2-23 12:44 , Processed in 0.064234 second(s), 14 queries , Gzip On.
