楼主: 豆培杰
螺栓螺母高温咬死讨论
发表于 2022-5-18 21:12:53 | 显示全部楼层
细节体现设计水平。
发表于 2022-5-19 08:45:23 | 显示全部楼层
强度要求不高的地方,可以试试用纯钛的螺栓,之前有个成型设备就是因为高温,螺栓容易断裂并且断裂后的螺栓很难取出
发表于 2022-5-19 12:56:14 | 显示全部楼层
找螺丝螺帽的供应商问问,应该有更专业的回答
发表于 2022-5-20 18:14:45 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-5-18 09:40
' u# t" |9 {' M  g5 y304和Q235不适合做常规的螺栓螺纹把。。这两种钢都特别的软。304几乎是最软的钢,屈服只要200-250.
; N# \( P. W& H9 ?- `
* q7 o! ]1 q/ \: \! ?- J常用 ...
- w3 r' X6 H& s2 p& w, }% z0 z: g! x
对的,紧固件不仅仅是材料,还有热处理,没有热处理容易出问题,也不算是合格的产品( e1 F; K( L+ l  _2 c
发表于 2022-5-20 18:16:11 | 显示全部楼层
请问楼主用在什么场合?
7 H6 ?; d; r' R$ T! m- M) t管道?还是什么
; m# v! B% i" E3 \4 d化工方面有标准规范的,什么场合用什么螺栓、螺母,根据压力、温度、等级
发表于 2022-5-21 22:22:46 | 显示全部楼层
螺栓用304,螺母用201.+ e# D4 M) a3 {5 n: h( f; }: `
你要问我为什么。经验,纯粹是经验。我说不出为什么。
GMT+8, 2024-11-28 14:53 , Processed in 0.052751 second(s), 13 queries , Gzip On.
