查看: 3612|回复: 15
螺栓螺母高温咬死讨论
发表于 2022-5-18 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前设备上用的螺栓都是304的,由于工况温度较高,出现大批量螺栓咬死扳手拆不下了的现象,最后只能用切割机切开很是麻烦,最后在网上查了下说是不锈钢材质粘性较大,高温下粘接咬死,8 A4 \: I4 \" L8 E: Z
5 @0 q' c% v) z4 N+ }% E* g
看了下网上说的方法,决定螺栓螺母采用304与Q235B搭配使用,由于没有经验,请大家讨论; F- [# g8 Z. o' X
8 ]6 I, A( o  }8 p
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-5-18 09:40:42 | 显示全部楼层
304和Q235不适合做常规的螺栓螺纹把。。这两种钢都特别的软。304几乎是最软的钢,屈服只要200-250.& y* z/ f. e# R
1 x  O" h. ~$ E3 v8 h6 |6 z
常用的工程上例如8.8级,10.8级之类,屈服都是640或者800以上。
, m" q( i' |. i/ G% j* W# d
 楼主| 发表于 2022-5-18 10:04:03 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-5-18 09:40
1 h8 P( ]; T0 H: W9 Q304和Q235不适合做常规的螺栓螺纹把。。这两种钢都特别的软。304几乎是最软的钢,屈服只要200-250.) s1 H5 s% o$ n- m9 f6 L
! k1 B1 H- h5 Q! c常用 ...
  c/ R8 |2 v$ g6 E. ]4 ]
用45钢和20钢搭配呢8 E& ^( V. i! S3 n
发表于 2022-5-18 10:45:55 | 显示全部楼层
豆培杰 发表于 2022-5-18 10:04
  j" Q1 |* j0 O9 T用45钢和20钢搭配呢
5 E8 M" x  @8 R  V; \) i% a; P你是做螺丝的还是要使用螺丝?做螺丝的话这些还要网上问,表示专业能力有点差了;如果是使用螺丝就直接找螺丝厂商按你要求提供螺丝不就好了,这种情况应该不是在于你用的什么材料,主要应该在后期材质处理上5 H4 }8 U9 N$ h$ _5 _" W* b
发表于 2022-5-18 11:09:29 | 显示全部楼层
304 抗腐蚀性能好
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-5-18 11:42:29 | 显示全部楼层
这个主要看使用工况,温度多高?预紧力是多少?安装时和使用时的温差是多少?都有关系
发表于 2022-5-18 12:00:42 | 显示全部楼层
高温螺纹膏。2 x, U+ f; m! E+ U( w
或者抹点二硫化钼?
发表于 2022-5-18 14:09:20 | 显示全部楼层
18233138951 发表于 2022-5-18 11:09
; B- s( k: c6 h304 抗腐蚀性能好
4 }8 h# w/ r% W' D: a
不锈钢,当然了
* t( ]" R0 R" w, {" m
& Y! L( m1 S5 H9 |$ N! h: H% B但是类似行业日本德国用304多吗?304非常非常软的。塑形很好,可以拉到百分之605 |9 {0 y; u  f/ ^* z% ~
如果又是高温又是波动负载或者大负载。一般比较少见。1 k. p- z( d3 L: c0 \4 E; q  z
我的工作中倒是也有304的螺纹,但是是因为基体是304的,只是上面装个小传感器& w& H6 a4 l0 t6 H  j+ v! z
发表于 2022-5-18 14:40:13 | 显示全部楼层
工况是什么情况要说清楚,温度多少,螺丝多大等等说的越详细越好
发表于 2022-5-18 15:49:35 | 显示全部楼层
我们以前产品上配的管道活接头,接头和螺母分别用304和2Cr13
GMT+8, 2024-11-28 14:39 , Processed in 0.056665 second(s), 20 queries , Gzip On.
