楼主: 妖洞两拐
这个基准面上的草图编辑时为什么模型不是横平竖直的?
 楼主| 发表于 2022-5-19 11:37:45 | 显示全部楼层
chentwxchen 发表于 2022-5-19 09:369 P7 t  _: E9 _( ], ?6 _6 r& e
你的第三步就是关键,你更改了拉伸草图的基准面,你试试把异形孔点的基准面也重新编辑一下,另外建议一下 ...
! n: ?3 l% [% ^( S" T
异性孔的基准面编辑了呀
1 n4 y/ M: y( }, v  e* `4 b
发表于 2022-5-19 11:57:54 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-19 11:37! J. v: l" Z( B6 j3 K  [- {, e
异性孔的基准面编辑了呀
9 b- r! i4 R3 U, S我试了,不编辑基准面的话是斜的,编辑后再打开异形孔草图,就是正的了4 B3 k$ M" A! r$ X. h- z$ O
 楼主| 发表于 2022-5-19 12:43:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-5-19 13:14 编辑 # [  |5 g' m; o7 m/ x% K! v
chentwxchen 发表于 2022-5-19 11:579 {3 R, ?, d( O# O& {$ P7 D) e# I
0 E6 j7 B0 E4 A- c, C7 \老兄搞个录像看看呗
, Q. k0 @5 z% h. O! _- f" F+ g我把模型发给你,你看看怎么回事
1 F$ S8 v/ Q: ?- ~) c& u* d+ j/ P
# }3 p- N1 @1 \+ ?9 T4 x/ F
6 ~0 @- I  U2 r) w2 H
: L; x) m( \# G& q4 w# Z* o' T" t1 \! v0 v% r+ ?6 s0 m
. s; M, }; |/ I3 L
发表于 2022-5-19 14:04:04 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-19 12:437 _- L+ B. G8 r1 l# e% w
老兄搞个录像看看呗
1 {% C- j; q1 i0 O5 l我把模型发给你,你看看怎么回事
5 O. w7 C- d, |( f2 D, ^( d' C" B说实话我不知道你的建模思路是什么样的,我试了一下按你的模型树构建的模型,用我的方法是可以恢复的,但你的模型没法恢复。
2 @4 Z2 {) m* \. B; W这个图是我修改的,没动任何特征,在原有异形孔草图里改的,解铃还须系铃人
6 t  `6 x/ j3 l  ]
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:09:35 | 显示全部楼层
chentwxchen 发表于 2022-5-19 14:04
" o; D. A& M2 |9 _5 N* y说实话我不知道你的建模思路是什么样的,我试了一下按你的模型树构建的模型,用我的方法是可以恢复的,但 ...
1 i( d2 f, U0 W; G
是在我的模型里改的吗?" }- ^: F" b7 E" T+ |
请教怎么改的呢?
9 j. ?/ J+ \0 n3 P9 a其实修改草图基准面是很常见的操作,但是软件经常因为换基准面就导致方向很奇怪6 A% o$ ?. b2 S4 G
发表于 2022-5-19 14:47:45 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-19 14:09& V1 }; r' k6 J2 E
是在我的模型里改的吗?: |/ V' |4 a; Y5 x/ Q; ?
请教怎么改的呢?# a: a8 O9 `! O$ T
其实修改草图基准面是很常见的操作,但是软件经常因为换基准 ...
# J+ Z4 e8 e# w, D+ ]1 ?3 u是的,没有修改任何特征,就是在你的草图里修改的,你看一下,我前面6楼的回复,里面有方法' m- |5 s: q4 v1 U+ h
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-5-19 14:59 编辑   h+ s& S$ o) T- s  J! g) L
chentwxchen 发表于 2022-5-19 14:47
" j9 x% M# N3 J是的,没有修改任何特征,就是在你的草图里修改的,你看一下,我前面6楼的回复,里面有方法
3 G. B- @" F  `+ x你前面没有说具体怎么修改呀
- V/ h9 ?  n$ I  K! D- E: ?; @. b0 T3 T6 Y- \
发表于 2022-5-19 15:02:01 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-19 14:54
- y/ M0 X4 o2 K6 u2 ?- Z; c你前面没有说具体怎么修改呀
. ]0 h+ {& h4 \% F* g* N你搜索帮助里,对齐网格线,看看怎么用的
- z5 k; `4 ]7 j7 \2 A- ~
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:18:17 | 显示全部楼层
chentwxchen 发表于 2022-5-19 15:02
& y8 Y5 Y6 T2 I* O% K7 |+ k你搜索帮助里,对齐网格线,看看怎么用的
6 z; X7 X# h3 N0 |1 j+ k
多谢大神,解决了我好几年没有解决的问题,让高手见笑了' x9 b) \. b4 n( f
发表于 2022-5-19 15:25:36 | 显示全部楼层
学无止境
GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.057848 second(s), 15 queries , Gzip On.
