楼主: 妖洞两拐
SW沉孔标准为什么没有内六角沉头螺钉用的沉孔?
发表于 2022-5-16 19:14:40 | 显示全部楼层
不会自己手动改参数吗?
 楼主| 发表于 2022-5-16 21:19:14 | 显示全部楼层
|漫游宇宙发表于 05-16 19:14不会自己手动改参数吗?
改啥?目前来看不需要改呀
发表于 2022-5-17 07:50:37 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-16 18:56
8 o, D% ~9 k0 @% o2 U7 b. f你这样一说,刚才我也安装了,可安装后在SW工具栏怎么大工程师下只有一个更多工具?
1 |& D6 w: G  z: ^截图看看你的这个工 ...
* z3 [( B8 U$ N6 [1 F9 @) g5 i! P
: {0 n* q9 k+ |  [我这也就一个按钮,可能慢慢更新吧,要不试试安装里面的小插件,会不会添加几个。' \- v5 l% B1 M2 I1 z
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:26:15 | 显示全部楼层
, P% u. Z$ p+ D  E! P
renpp0167 发表于 2022-5-17 07:50& ?' s3 r4 A0 ?) z$ ?
发现这个最新版没有什么突破,换汤不换药,内六角沉头螺钉都没有3 m+ d7 s" A$ a; X$ D! _
标准件还是在软件里,不在SW里;我只加了一个属性工具" J' N7 l5 A5 F. G( u4 Y
- {2 q7 k+ c, s" K
1 A$ {3 v3 P" Q% z
6 e5 C7 [" f( H, k
发表于 2022-5-26 13:26:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-16 11:41
* B' i' g5 ~6 Z$ S  E9 Z异形孔里的沉头螺钉最小是M6,怎么增加小的规格的?
* n4 P: x+ R6 Y0 G% O1 M4 ?增加规格  得去TOOLbox里 增加自定义,以前看过文章
& @- o. d( i( V1 G1 Y8 M* r; f
发表于 2022-5-26 13:29:03 | 显示全部楼层
     还有个问题,同样是M6 锥孔,用ISO标准的特征名称里会显示M6 大小,GB的不显示孔大小
发表于 2022-5-26 14:37:24 | 显示全部楼层
如何添加规格  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717117250807846584&wfr=spider&for=pc
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:58:06 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2022-5-26 13:29
* U. A" l. n# p/ I1 p3 D0 A; a  A' [2 ]还有个问题,同样是M6 锥孔,用ISO标准的特征名称里会显示M6 大小,GB的不显示孔大小
& k' z$ R# U4 S1 g( c
是的,GB名字是显示一大堆,真蛋疼;请问:ISO和GB尺寸一样吗?
- w2 t- H5 X# z! A, O& O$ E: t
! @; @1 d  F5 C! g* N- x
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:58:47 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2022-5-26 14:37/ P+ j& u' q; L% p
- Y% b! N: T+ G0 K- e* j多谢老兄6 {+ q3 }" }' q
发表于 2022-5-27 08:02:37 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-5-26 17:58
7 x/ j+ T# f. K( F# ^+ Z' ]是的,GB名字是显示一大堆,真蛋疼;请问:ISO和GB尺寸一样吗?
5 J! j. T* w3 z& m) Q" r% g# k; g生成锥孔后,测量了一下, 有区别
) p6 o) B5 C( X" f7 D/ |
GMT+8, 2024-11-24 23:56 , Processed in 0.057904 second(s), 15 queries , Gzip On.
