查看: 3559|回复: 12
大理石断裂
发表于 2022-5-15 16:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车运来的大理石,卸车后发现开裂了,请教各位这个结构受力有问题吗?高1100X宽300X厚120mm。! b, P9 q5 Q5 _4 I
# i, p! D) w! e1 m
7 W+ E1 Q$ D0 |2 k( h2 l4 g: W" k5 N' I. `* j
$ `  Y2 `: B) m% @- u9 M! Q2 u/ Z- |" @0 L& `' ^
6 `' {* X, f5 f  L
& R1 c* G* A7 C/ \3 e  k
. f. k( A( M/ F5 H4 |) f- ^
发表于 2022-5-15 16:56:14 | 显示全部楼层
运输不应该上螺钉啊。
 楼主| 发表于 2022-5-15 17:13:56 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2022-5-15 16:56
3 O# a6 i0 B3 C运输不应该上螺钉啊。
0 U6 _( _% S8 w) _; N+ P
装好了送来的: B; ~9 V; c" T% e
发表于 2022-5-15 17:20:16 | 显示全部楼层
才50厚?太薄了
发表于 2022-5-15 19:44:32 | 显示全部楼层
设计上来说,就靠底下固定,上面不固定,底面接触面小,高度又那么高。设计本身就有问题。
# C/ N* g# O( d/ U4 t- J' B( r% W现在就看商务条款怎么签的,如果是供应商发到客户现场后质检,那就这个责任可以抛给供应商,虽然于情不合,但是于理,这个属于供应商不看图纸,没有评判出风险,如果是供应商不负责货运,那就是你们承担这个责任。
! O6 P+ {1 d6 i) I$ o+ ]: q6 s5 P至于解决,用大理石专用AB胶,就是他们大理石上粘螺母的那种,可以补救。但是后期你们的客户想要搬运,风险较大。而且补救后,垂直度这块,还需要再看看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-15 20:41:23 | 显示全部楼层
裂了。。。。就肯定有问题。
发表于 2022-5-15 20:45:03 | 显示全部楼层
其实你图中那些小的立柱都作了相应的加强筋,这个大的反而没有搞,挺纳闷的。另外,运输过程中也是需要做相应的加固包装,不论是外面的框架,还是框架里面这些大的立柱,供应商估计也没想到,最后你自己发货的时候也要考虑一下
发表于 2022-5-15 20:52:30 | 显示全部楼层
这块立柱固定就只靠两侧镂空的4颗螺丝吗?我看图片里,做加强筋的空间也不是很够了,可以考虑在立柱里面嵌螺套,从底板用螺丝拉紧
还不知道你这立柱上装些啥东西,要不要动,动起来力大不大,力的方向往哪边走,都得考虑下~  发表于 2022-5-15 20:54
发表于 2022-5-16 08:49:57 | 显示全部楼层
感觉这样搞得人,一点生活常识都没有,不知道是故意的,还是无意的。
同意  发表于 2022-5-16 13:14
发表于 2022-5-16 10:57:21 | 显示全部楼层
这怎么能安装好送货呢,车子随便颠簸一下就完蛋了,不安装送货这种设计还是勉强的
GMT+8, 2025-4-7 23:00 , Processed in 0.065133 second(s), 16 queries , Gzip On.
