查看: 1653|回复: 2
激光车床夹具及端面的设计,复合金刚石片的加工
发表于 2022-5-15 15:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求:夹完工件后端面平面度小于0.02 mm,同轴度小于0.02mm。工件尺寸48-76范围都有
情况说明:由于加工的工件尺寸不同,所以设计了不同的夹齿;不同夹齿的加工误差,安装误差,工人自己的安装经验等因素导致安装后夹上工件后需要垫东西,才能保证夹上工件后满足设计要求。
存在问题:更换夹齿的便捷性差,对对人员要求比较高,差异性大
需求:能快速便捷更换的夹齿设计,保证同轴度,平面度
求助做过机床的设计大神指点感谢!
发表于 2022-5-15 18:01:37 | 显示全部楼层
不能用气动三爪卡盘吗?三爪卡盘在车床上车好相应尺寸的几副爪,然后装这上面打跳动固定好
 楼主| 发表于 2022-5-16 20:40:30 | 显示全部楼层
|lvjinjiang发表于 05-15 18:01不能用气动三爪卡盘吗?三爪卡盘在车床上车好相应尺寸的几副爪,然后装这上面打跳动固定好
没用过,我这是气缸的
GMT+8, 2025-2-24 11:37 , Processed in 0.062737 second(s), 14 queries , Gzip On.
