查看: 13869|回复: 48
机械的逻辑,机械设计的逻辑:运动学VS动力学VS强度计算
发表于 2022-5-15 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
总监关注公司发展方向,经理关注下面小弟的职业发展,屌丝没关注的,只好心怀国家,纵论天下,从中美贸易战一直到俄乌战争到台海危机。这些年非常困惑,究竟什么是机械设计。我们的航空发动机做不好的逻辑问题究竟在哪。
觉得中国没有强度设计(可靠性设计,尺寸设计),只有很少的功能设计,而功能设计也做的非常表面,典型如凸轮的形线的设计。能设计形线和把形线设计得比别人好是完全不同的两件事,但是能设计形线的都屈指可数,更不用说设计好了。当然,更不用力的设计,至于强度设计,完全就看不到,起码在这里看不到。
1)运动设计。(偶尔有一点,例如版面的)
2)力的设计。(基本看不到,典型如振动和冲击设计)
3)强度设计。(基本看不到)
而这个问题的本质是什么?缺乏逻辑和专业能力,完全依赖于经验,长于抄袭和训诫,而短于数学和力学,把教育系统和工程割裂了,而机械,实在是劣等,所以这个行业人多但是水平低,头部的人能力太差,只有经验,没有专业能力,所以就更是夸大经验,反智反科学,什么事情都是从表面出发,至于计算和逻辑,没人管的,也没能力管,所以中国的高等机械教育变得非常失败,尤其是基础学科的教育。
屌丝这两天自己写的一个逻辑图。现实中太冷,没人CARE这些,只能网络瞎比比,胡乱尖叫,这是网络的好处,给了落魄屌丝一个虚幻空间。
特别喜欢下面的一段话,现在的机械是反智的,本质是从业人员的水平低:
2、线性代数和微分方程:现在大部分机械工程的大纲都要求尽早学这门课,但很少有机械工程师能真正理解,它们是机械工程的根本,再怎么强调都不过分。很多机械专业教授都不理解线性代数的重要性,把它教砸,去听计算机、数学专业老师开的课。或去Youtube听GilbertStrang 的课。把它和编程结合,进行数值仿真。不要等编程学完,再学它们。
3、统计学:学两遍,第一年学,高年级再学。这是唯一一个任何专业都非常重要的一门课。
4、工程数学:空间变换、傅里叶分析、复变函数、位势理论、偏微分方程组、插值/曲线拟合、优化理论。结合编程技能,实践它们。如果认为有些没用跳过去,都是错误的。好的工程师每天都用它们。-
5、动力学/高等动力学:听物理系的力学课,机械的教授总是用代数的方法对待力学,对概念解释不够好。你的目标是能独立建立复杂机械的FBDs(注:应该指自由体受力图),能写出经典的随时间变化系统的自治/非自治、线性/非线性微分方程,熟悉指标记法,张量和算子空间,你的编程经验可以帮助你。
6、静力学/固体力学:精通铁木辛柯的弹性理论,即使花去你的余生。如掌握了第2点,你应该能知道SFDs和BMDs的无效和莫尔圆概念。要尝试把简单的例子图形化,其实这并不简单。使用你的编程技能去解ODEs方程(常微分方程)的数值解。
7、振动理论:如果你熟练掌握了第2点,这会比较轻松。振动理论主要是研究二阶、齐次/非齐次、自治/非自治、变参/非变参常微分方程。如你掌握了第5点,你会知道怎么计算响应、地震扰动、减震、旋转机械等。掌握第6点,可以解决板、梁的振动问题。同时掌握2和4,应能够解多自由度系统,掌握模态分析方法。在这里还要学习耦合的SHO/QHO概念。
参与人数 2威望 +101 收起 理由
solo0352 + 1 牛逼!
老鹰 + 100
发表于 2022-5-15 12:34:29 | 显示全部楼层
论坛本身也是交流提升的地方,指出行业的问题固然重要,但提出自己的建议是不是对人帮助更大些呢。
个人以为,机械设计的范围很大,从业人员面临的问题也各不相同,非标自动化的需要解决的大多就是机构设计和功能实现;汽车行业可能更重视价值工程、可制造性和过程控制;重工行业面临的则大多是材料和强度相关的问题,这些没有高下之分,只有在各自领域的专业与不专业的差别,要求所有人都有同样的知识和技能体系本身不是客观的态度。不过我赞同的一点是,机械设计本身还是要理解背后的东西,无论是查表也好,套用公式也要,背后的原理和逻辑是应该思考清楚的,只有这样才会具备从0到1的设计能力。
各司其职就是最好的,想要星辰大海的,可以继续钻研;想要活在当下的,就安于现状。  发表于 2022-5-15 13:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-5-15 21:45:26 | 显示全部楼层
楼主一出手,坛子里人都快要给跪了,这太TMD博大精深了。他们只想在菜市场里买菜,你却要他们用超级计算机算几毛的账!
发表于 2022-5-15 21:54:40 | 显示全部楼层
有这种不同的声音挺好的,喜欢看,喜欢听楼主多讲这方面的内容,我们机械人可以不用,但是要知道,知道有这个伊甸园是极好的,
 楼主| 发表于 2022-5-15 22:35:15 | 显示全部楼层
mowuyang 发表于 2022-5-15 21:54
有这种不同的声音挺好的,喜欢看,喜欢听楼主多讲这方面的内容,我们机械人可以不用,但是要知道,知道有这 ...
以前跟航发的董秘聊过一次,大概五六年前吧,他有个形象的比喻
航发的研究是很费钱的,没钱的时候我们就做逆向或者仿制研究,譬如一根棍子,看别人譬如俄发是二十厘米长,我们也做二十里面长,但为啥是要二十厘米,我们并不知道。后来有钱了研发经费充足了,会从三十厘米到五厘米都做一遍实验,才发现原来这里设定二十厘米最合适的原因。
所有的材料到设计的参数都那么来一遍,是很费钱的,要试制要试车要破坏性实验,所以后来才有了两机专项,炒股炒过航发的老股民都知道一个词叫两机专项,也确实有几年高温合金的用量增速明显快过航发的生产增速,后来我们的性能就起来了,也有了自己的原型机
大致如此
1,上面的不是我写的,而是TS的BBS一个帖子里面关于航空发动机的话。
2,航空发动机并没有特别东西,他就是我们的每一个螺丝钉,每一个垫片,每个缝隙,每一个润滑,和劣质的儿童玩具没任何区别!不是因为他用在高端上要求高,他就是不一样的东西或者难度更大。没有,科技面前没有区别,不管是英国女王还是路边的流量汉,对于医生和科学都是一个东西,都是一堆肉。所以,不是我们航空发动机不好,而是我们的每一个螺丝钉每一个垫片就从来没设计过,没做好过,他们是一样的。
3,前不久我们去抄袭BOSCH的东西,里面有个橡胶垫片,就是缓冲冲击的。为什么是0.23mm。不是0.25,0.15,0.5??而是0.23mm,其实这个东西最后选择0.2还是0.15从来就不重要,重要的是我们不具备得到0.15还是0.5的设计的逻辑,当然,也许BOSCH的0.23就是随便的(我自认为自己比大部分人懂BOSCH,BOSCH极少有随便的尺寸)。周围有人能做这些吗?这些不是你的工作吗?因为大家都不不会,我们就随便抄袭一个,如果担心不够,那我们就来一个0.5mm, 如果觉得厚度足够了,那么就0.1mm减少一点点。。这个和猩猩选择最硬最大的石头有什么区别?和大妈搁盐抄菜有什么区别。
这个结果其实并不重要,但是我们都不具备这种设计的能力这个就是严重了,我们的机械设计书从头到尾就是在教我们做这种计算。让我非常反感和焦虑的是,现代大家都把反智和完全依赖经验的技工行为当成主流,没有人设计,只有抄袭和拍脑袋。
4,他不是伊甸园,他是屌丝。用最高的代价常常得到一个毫无意义甚至错误的结果,辛辛苦苦计算得到的石头常常是不能用的,可能是一块烂土,常常不如有经验的猩猩选择的大石头有效。所以,非常尊重和理解普通人的选择,但是,你不应该给我说猩猩做了这个设计那个设计,他就是猩猩他妈教的经验,或者一个抄袭一个,代代抄袭隔壁猩猩的,没有逻辑没有计算,别屁不懂别冒充专家,以为全世界都是这样,该跪着还得好好的跪着。
请叫我杠精。
发表于 2022-5-16 04:59:51 | 显示全部楼层
也算是论坛里的一股清流了,咱们大部分工程师确实缺少计算和分析,缺少更深层次的理解,包括我自己
发表于 2022-5-16 07:59:41 | 显示全部楼层
航发的研究是很费钱的,没 ...
我觉得楼主有点太激进了
你说的计算,是有的,而且书本上都描述的很清楚
你可以去随便找一个公立本科院校(理工类)的本科毕业论文
里面的参数,我不敢说所有参数,至少是所有关键参数,绝大多数参数都是经过计算得出来的
当然你要是钢筋:你这计算过程里面,公式怎么来的?还不是抄来的?
那我只能说,你说的没错,所有公式都是书本上的,你要是连公式也要去钢筋的话,那我建议你去从1+1为什么等于2开始研究
为什么我们大部分人在工作中就没那么严谨,就不去计算呢?
因为现实不允许,一颗螺钉都要去计算的话,一条生产线上成千上万颗螺钉,那你等你这设备计算好,人家的设备老早占领市场,都已经研发第N代了,你还在计算!
当然上面我说的是技术含量不高的私企,高精尖的企业我没呆过,没话语权
楼主这么牛,我建议可以去中国工程院给院士们讲讲课
楼主眼里,可能院士们也是不入流的大猩猩
 楼主| 发表于 2022-5-16 08:08:13 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2022-5-16 07:59
我觉得楼主有点太激进了
你可以去随便找一个公立本科院 ...
1,有点我是同意你的,本科生和中学生做的那个是机械设计。但是中国也就是学生在做机械设计。
2,中国机械的问题不是需要不需要算,而是没能力算。你扪心问一下自己,你现在的机械设计能力比得上学生么??你可以不算,但是你的问题不是不算,是你啥都不会了没能力算。。看懂我的点了么?我表达能力不好。当然,我夸大了而已,因为其实中国传统的研究所其实是苏联那一套,是有清晰的设计思维的,机械设计水平高低是另外一回事。。你这种不是水平高低的问题,是你根本不没能力做设计还洋洋得意的问题。
另外,我非常火大的是到什么程度能颠倒是非啊?你设计的东西,你连尺寸怎么来的都知道,你设计你老母啊!!学校里面那个老师教你这是设计的?在在那边书上看到这叫做设计的?你自己扪心问一下。还都是从书上抄公式,要点碧莲好不,还设计都是你自己去找公式计算的过程。
3,最后一句话我很火大。。
发表于 2022-5-16 08:42:42 | 显示全部楼层
2,中国机 ...
这只大猩猩已经开始进行人身攻击了,
建议版主将这只大猩猩禁言
别的不想多说了,搬砖去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 08:45:41 | 显示全部楼层
被屏蔽了?好几个帖子被屏蔽了。
研发人员研发的成果,奖金被不相干的管理层分了大头。
发明专利上一堆管理层的名字。
知识产权?别闹。
大白鸭:我家的烤炉用的是最先进的燃烧器。
小黄鸭:哼,只知道堆器件。我家的烤炉用的是自我研发的燃烧模型!烤出的肉质外焦里嫩!
GMT+8, 2025-2-23 17:01 , Processed in 0.077940 second(s), 19 queries , Gzip On.
