查看: 1739|回复: 4
轴承过热容易出大问题!这些要点你一定要知道.....
发表于 2022-5-13 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 [* N7 }6 y7 X
  W' c* R9 o" \- Z" O
机器内轴承温度过高,是转动设备常见且危害较大的故障,处理不当,将减少轴承的使用寿命,增加检修费用,甚至会造成轴承烧坏,从而对机器造成毁灭式破坏!
5 ]# x! x7 A" h: ~+ J' Q$ f: C, L5 [; ?8 [
9 ?6 ?( ^5 ?( V) v  y# t  s
因此,迅速判断故障产生的原因,采取得当的措施解决,才是设备连续安全运行的保障。
: X# z  }( h, d( O4 `0 \* }6 T0 ^
轴承温度过高的8大症状
1润滑不良
+ f; U4 n$ H) s2 P/ A
润滑对轴承的使用寿命和摩擦、磨损、振动等有重要影响,良好的润滑是保证轴承正常运转的必要条件。据统计,40%左右的轴承损坏都和润滑不良有关
) z: Q: b6 S: C6 R2 ~
通常造成轴承润滑不良的因素有:
  • 润滑油(润滑脂)不足
  • 润滑油管被异物堵塞等
  • 润滑油(润滑脂)质量有问题
  • 未按时添加润滑油(润滑脂)
  • 润滑油(润滑脂)内含有杂质
    ' U* D3 X4 N2 o" J4 H: X& l1 u  F
& T0 l. Q! K* x1 T2 F6 p; `5 Q  ?# m6 y6 J
8 D6 h) B9 N5 Q: A: E
2轴承磨损
* B. J" u2 j: J! S6 B
轴承作为重要零件,运用于各种大小型机械,而一些机械的工作环境在露天环境,且粉尘多时,部分细粉尘容易进入高速运转的轴承座内,造成轴承座内的润滑油或润滑脂变质,运转不良,继而使轴承出现磨损。
7 s& d% A1 O& Y
轴承在磨损状态下继续运转,由于摩擦力增大,热量增加,从而导致轴承温度升高。
            ▲粉尘砂石对轴承损害极大
: u) N0 a' U* D
3安装不当
9 @* C( \+ p' G# F, u9 I
安装不当是轴承发热的另一重要原因。因为轴承安装的正确与否,对其寿命和主机精度有着直接影响,故安装时要求轴与轴承孔的中心线必须重合。
" J0 L# P1 X2 d  t  A7 X
如果轴承安装不正,精度低,轴承存在挠度,转动时就会产生力矩,引起轴承发热或磨损。另外,轴承还会产生振动,噪声增大,也会使温升递增。# {8 x: G$ J/ D! U/ H6 V
" E3 G' G$ R) S
4冷却不足
- C/ X( o2 h. _. q
冷却不足通常表现为:管路堵塞,冷却器选用不合适,冷却效果差等
1 l; l4 Q/ U/ G( a2 b9 k
润滑管路的冷却器结垢堵塞,会致使冷却效果变差,特别是夏季生产。
! l  S0 q: x+ Z! O4 D
冷却器结垢严重,轴承温度过高频繁报警的情况在很多生产现场都会遇到,比较有效的处理办法是每年入夏之前对冷却器进行酸洗除垢。
5振动大
7 Y) `& o% v5 i5 H0 a+ p) G5 z) a% L- j7 m7 ^
例如联轴器找正工艺差不符合要求,转子存在动、静不平衡,基础刚性差、地脚虚,旋转失速和喘振。
6 G! W% p- K. ~% M2 ~& Q" o
有些转子在运行过程中由于受到介质的腐蚀或固体杂质的磨损,或者是轴出现弯曲,就会导致产生不平衡的离心力,从而使轴承发热、振动,滚道严重磨损,直至破坏
1 g5 X0 n# `: D' m- P
6检查更换不及时
. k7 f( `3 j% Z, q% w  v
轴承如发现严重的疲劳剥落、氧化锈蚀、磨损的凹坑、裂纹,或有过大噪音无法调整时,若更换不及时,则会造成轴承出现发热、异声、振动等情况,从而影响正常的生产。
另外,轴承拆卸不当、设备地脚螺栓松动造成的振动,也会导致轴承滚道和滚动体产生压痕,轴承内、外座圈的开裂。轴承运行过程中,应按规定周期进行检查。
8 F* X& V: T0 g+ a1 n2 Y0 l% P9 E
7轴承质量不良
& L7 Q9 O! C1 p7 H
滚动轴承零件以点接触或线接触的形式,在高的交变接触应力下长期工作。主机的精度、寿命和可靠性很大程度上决定于轴承,因此在轴承的采购验收环节中一定要注意检查,采用正规厂家的合格优质产品。
2 o* [* d/ B) q* H$ D
8轴承选型不当
1 N2 [: s% ]8 ]! I' x  }" g2 Z$ X
选用轴承时应注意该轴承的极限转速、负载能力,不能超转速、超负荷使用,那样只会缩短轴承的使用寿命,得不偿失。
8 N/ ~9 y' Y" i3 o8 M& k! V. E3 ~2 k
0 S& ~4 V8 U- a2 `+ x$ B  ]  }( j
轴承降温有妙招
& X7 j) w: X2 |1 P( \( e  W) t- p
当轴承温度高时,应先从以下几个方面解决问题。
; r) r5 E& i$ n5 Q: m3 S
1加油量不当,润滑油脂过多或过少时
9 x; _$ _+ f- a5 F, O- L) y' d% Z, f
应当按照工作的要求定期给轴承箱加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多
; O& J- @/ |& e/ t  [, G7 I
这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降。
. [2 X$ K6 u  l$ c7 c+ b( k
2所加油脂不符合要求或被污染时
4 k' i6 z/ M" m
润滑油脂选用不合适,不易形成均匀的润滑油膜,无法减少轴承内部摩擦及磨损,润滑不足,轴承温度升高。
" Z7 E* L2 z2 l; k% ]* X" S3 j
当不同型号的油脂混合时,可能会发生化学反应,造成油脂变质、结块,降低润滑效果。
; b. ~3 q) I, B4 [
油脂受污染也会使轴承温度升高,加油脂过程中落入灰尘,造成油脂污染,导致轴承箱内部油脂劣化破坏轴承润滑,温度升高。- m: k# h4 v4 F$ O4 h* x
# ]* t* N$ R2 L" U6 x6 p$ a
因此应选用合适的油脂,检修中对轴承箱及轴承进行清洗,加油管路进行检查疏通,不同型号的油脂不许混用若更换其它型号的油脂时,应先将原来油脂清理干净;运行维护中定期加油脂,油脂应妥善保管做防潮防尘措施。
3冷却不足时
2 i3 B! ]  T  t/ _  t. _
检查管路是否堵塞,进油温度及回水温度是否超标。
0 [* M7 T$ O0 ~, U/ d1 _
若冷却器选用不合适,冷却效果差,无法满足使用要求时,应及时进行更换或并列安装新冷却器。轴流式引风机还应检查中芯筒的保温和密封性。
. V/ A/ Y& V$ n' Q  N
$ {$ w5 U+ y( N  S1 k) G
轴承检查应该关注什么
- k# b2 t" D$ E  ^3 J; `- R
1轴承质量
$ U5 P  W1 y; c, c: q8 A. B) L
首先,检查润滑油脂是否有变质、结块、杂质等不良情况,这是判断轴承损坏原因的重要依据。
# G# U# A1 X. g% q( _
其次,检查轴承有无咬坏和磨损;检查轴承内外圈、滚动体、保持架其表面的光洁度以及有无裂痕、锈蚀、脱皮、凹坑、过热变色等缺陷,测量轴承游隙是否超标;检查轴套有无磨损、坑点、脱皮,若有以上情应更换新轴承。
2 o1 G, B/ g, R- r. \0 G, J3 K
2轴承的配合
8 q1 H. ?  h0 B+ ?  |% o9 g
轴承安装时轴承内径与轴、外径与外壳的配合非常重要,当配合过松时,配合面会产生相对滑动称做蠕变。2 b4 @- J0 y8 p( u$ z
" r: z1 G( P3 |1 l+ l- }* ?( z
蠕变一旦产生会磨损配合面,损伤轴或外壳,而且磨损粉末会侵入轴承内部,造成发热、振动和破坏。
9 z- [1 j3 v; A0 S3 s2 R" W3 L$ }- N7 M1 ~- u, F
  R$ `, W6 [4 }0 k
, @8 V6 I4 H' \5 H" v* O
8 H1 J- d0 g/ f. X! ^
过盈过大时,会导致外圈外径变小或内圈内径变大,减小轴承内部游隙。
' f4 R! }+ E$ F& Y  x- q
为选择适合用途的轴承,要考虑轴承负荷的性质、大小、温度条件、内圈外圈的旋转状各种条件因素
& e# O9 m- ?4 M4 {; K
3轴承间隙的调整
* K6 p$ e' x% M3 j8 {
轴承间隙过小时,由于油脂在间隙内剪力摩擦损失过大,也会引起轴承发热,同时,间隙过小时,油量会减小,来不及带走摩擦产生的热量,会进一步提高轴承的温升。
5 n& T; A) f! T: w3 V9 H2 \! _$ s2 r
免责声明:图文素材来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
$ p# p  U7 K" o( p9 f/ {5 n
. E* {0 R) ?3 I& P; h
. [* S( B3 k9 F& i2 {7 y
发表于 2022-5-13 15:37:24 | 显示全部楼层
这标题没有【震惊】俩字,我不是很认可,哈哈^-^
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:54:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-5-13 15:37" U; V+ c4 {" p' [1 c
" N. a6 `6 I* w1 f# O老哥,不要调侃我了
& i' s6 j. f  u" d! w
发表于 2022-5-13 16:20:38 | 显示全部楼层
skf假货太多,乱,能躲就躲
 楼主| 发表于 2022-5-13 16:38:38 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2022-5-13 16:207 Z7 ]9 u& {, j
skf假货太多,乱,能躲就躲
2 o  ~( \3 I' k6 L# x( j
那是没有找到对的供应商,
+ [0 ~1 g+ b' ?. M" d( _5 z# a$ C
GMT+8, 2025-4-5 16:26 , Processed in 0.060505 second(s), 15 queries , Gzip On.
