楼主: zhc641057094
求大神帮忙看一下这样的机构平稳性如何?是否可靠?着急
发表于 2022-5-13 15:56:06 | 显示全部楼层
不憋死你来找我
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:59:17 | 显示全部楼层
hxglty 发表于 2022-5-13 15:56
不憋死你来找我
大佬 好的对策有没有啊  不要只说风凉话
电机越靠近2个直线轴承的中心就越好,没办法靠近就用4个直线轴承布置4个点,相当于在现在的基础上在电机的右侧增加2个直线轴承,这样电机就位于4个直线轴承的中心了  发表于 2022-5-13 16:48
发表于 2022-5-13 22:59:16 | 显示全部楼层
这种偏心的布置,有发生卡滞的风险,忽略部件形位公差和刚度的情况下,跟以下几个要素相关:滑套的长度;
滑套和导柱的摩擦系数;
滑套到驱动电机的距离;
滑套的长度越长,摩擦系数越大,滑倒到驱动电机的距离越大,越容易发生卡滞
具体临界点的计算,可以尝试做个简单受力图,就可以分析出来
发表于 2022-5-14 07:51:53 | 显示全部楼层
如果要求平稳性较高,那建议考虑4导柱式设备
发表于 2022-5-14 08:29:56 | 显示全部楼层
这个需要再好好考虑一下。
发表于 2022-5-14 08:36:53 | 显示全部楼层
zhc641057094 发表于 2022-5-13 15:59
大佬 好的对策有没有啊  不要只说风凉话
我觉得有一定道理
发表于 2022-5-14 08:37:32 | 显示全部楼层
不憋死你来找我
是有这个可能的
发表于 2022-5-16 07:58:14 | 显示全部楼层
zhc641057094 发表于 2022-5-13 15:20
东西比较小,有小型的线性滑轨吗?
有微型线轨
 楼主| 发表于 2022-5-16 09:06:41 | 显示全部楼层
可以举个例子吗?
发表于 2022-5-17 13:55:08 | 显示全部楼层
采用四根导柱对称排布
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.087338 second(s), 15 queries , Gzip On.
