楼主: hellodaniu
在看小日子过得不错的人画的图,有点疑问
发表于 2022-5-12 09:42:38 | 显示全部楼层
1   加工的情况下,需要夹持更可靠,可以考虑尽量贴近零件的尺寸;5 t6 P; A  ]* u! S. N( b0 p
2  装配的情况下,保证夹持准确又对加持力要求不高的情况,同尺寸或小一点就没那么重要了。
发表于 2022-5-12 10:08:47 | 显示全部楼层
直径设计的小一点能保证是三条线接触,三点均匀定位一个圆。
; Z* W- b  |, S  O. f; ], U如果设计成一样那就有概率比54大,这时理论上是6条线接触,但是实际上这6条线因为误差是不会在同一个圆上的,因此反而会夹不稳
发表于 2022-5-12 10:40:20 | 显示全部楼层
做软爪是最理想的。
发表于 2022-5-12 11:06:31 | 显示全部楼层
如果设计成54的话只是理想状态。设计成53.8,卡盘撑开后是三条线接触的,但是53.8又是又是接近54的,所以说没问题的。
 楼主| 发表于 2022-5-12 12:49:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的悉心解答!
发表于 2022-5-12 16:24:27 | 显示全部楼层
我有点儿眼拙,你这三爪不是车床上的卡盘吧,是弹簧夹爪?要是弹簧夹爪的话,他的尺寸应该不对吧。当然你的图也不对。关键猜不出你这爪子的形状。还是给3D好
就是三爪内撑卡盘,不是弹簧夹爪  发表于 2022-5-12 18:31
发表于 2022-5-14 20:54:21 | 显示全部楼层
避免夹痕~
发表于 2022-5-16 08:01:16 | 显示全部楼层
这是表达啥意思
GMT+8, 2024-11-16 08:27 , Processed in 0.052090 second(s), 14 queries , Gzip On.
