查看: 6691|回复: 24
【魍生技】不正经的solidworks基础课⑥
发表于 2022-5-11 13:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 魍者归来 于 2022-5-11 15:34 编辑 2 Z% `" H; H; t. \$ P9 @: i6 [
9 ?  k: f2 Z; F: @4 h  遇到那种“折腾千变也不厌倦”的甲方和领导,solidworks的配置功能就派上用场了,先来看下配置页面的图标:
9 g* D( V: H& |. E( b& t2 p
8 k+ h3 I, j! x6 e* f! `1、 手工配置(默认配置)
, Z( U1 k  B$ z0 ]7 T2 z说实话这个翻译直接麻了,不过也拿他们没办法,就这样吧,累了。就认为是我们或者系统添加的配置就好了。; Y# {" K9 s1 |2 k$ A7 u
4 r) M" z$ ]7 {; k2、(基于手工)派生配置或具有爆炸状态7 o% o% r- j3 n7 T; K
就是下方有子一级的配置,或者是显示爆炸图的配置。' T7 t9 J1 {) R0 T
6 e' ~% A, h! d/ M- b
3、使用系列零件设计表
1 _2 J; ^# c. t1 a/ _& _/ g这个我们后续会细说,玩管路或者自定义标准件是绕不开这个的。
: V( p- D7 y" p( _- u
3 x/ Y# K4 O0 g  l8 w: W/ r% M4、(基于系列零件设计表)派生配置或具有爆炸状态# }4 G1 l% U/ w, `" M+ {
同上。
5 ?9 W2 W- k0 v6 N0 x: e1 A
! c' i: _( U" W$ _5、配置的数据集完整且最新
, {. ^/ {  o7 J$ [反正官方就是这么翻译的,我是第一次感觉普通话真™难以理解……呃,言归正传,这个就相当于表示“我已经重建模过了”。  `2 u1 @- M4 F; |0 t9 |; J
  I1 Q! W5 g* R6 o- ]7 \
6、将在下次保存文档时生成配置的完整数据集% }/ @9 ]: V( M- r
同上,在solidworks2018当中,这个“保存”的图标是通过右键手动添加的。
! O$ w' C0 @8 V. u5 W, d. c+ n0 j2 K2 i, k8 B  C0 i
3 {0 F% W+ x9 v+ }
7、系列零件设计表
6 ~: e# `+ r' V: N! h% T# b" ~后续再细说。
3 s, I1 `: P9 t
& S: {8 Z/ d$ W7 T一个概念:
( A" v6 V$ T0 s: P0 G# }! S
其实看到上面我们就有了一个新的疑问——派生配置是个啥?
. j9 p$ Q# H( p& g( {2 L$ k我们先手动建立几个配置,如下图所示:' W" F: n- E0 B# j0 [* N
& z9 s9 K3 V, @4 H配置A是文档自身的默认配置,在下方新建了一个派生配置B,此时A是父配置,B是子配置。与A同一级别再新建一个配置C,A、B、C三者的关系如下表:
' ?* i% {: E$ _
更改配置A然后将更改应用到: 对配置B的影响 对配置C的影响
此配置变更 不变
指定配置(A) 变更不变
所有配置变更变更
4 Y0 q6 ^4 ^! w! r# ^4 }
也就是说,只要变更父一级的配置,那下属的子一级配置一定会发生变化。如果反过来,修改子一级配置(B)的参数,A和C并不会变化(A中原本与B链接的参数会自动断开)。8 ?# @5 D8 ]$ l2 f' i
% X% P6 s) y' w- f: y' U
一个操作:
当文件较大,或者配置过多时,如何选择需要的配置又成为一个问题,从上到下依次显示一遍来确认对显卡和心脏都是个不小的挑战,所以,我们可以尝试用【显示预览】功能(只调用预存的预览图,节省系统资源)。3 H! c  h6 F! D# g5 H
) }+ r0 L* }! J; W$ Q
8 r1 K4 f  K$ M( F4 O
/ V* G6 }, A. a3 s- K3 J
有其他问题欢迎留言讨论,今天,你学废了吗?+ s5 U% B  L. O6 f1 U5 M% _) c
/ X! c; h2 V3 v3 l9 v
( t9 B+ f) z# w2 O————————
+ j% N. N; }4 n% K6 ^! @5 c+ P1 R+ U4 p: J( u- G; p7 I
$ P  U: q! e7 V) n* _  n3 j" @9 Y
补充一下,新建配置有两种模式,一个是右键配置树顶层的【零件/装配体】,建立一个与默认配置平级的配置(相当于前面例子中的C);另一个是在【某配置】上右键,建议一个子一级的派生配置(相当于前面例子中的B)
' s% _: K6 e& o0 m1 q
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
东北制造 + 1 喃们这么不正经儿,好吗!?好👌.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-5-11 15:01:24 | 显示全部楼层
就是加配置的时候,得返回原配置选择此配置,比较麻烦
???  发表于 2022-5-11 15:03
发表于 2022-5-11 15:06:15 | 显示全部楼层
比如螺钉要两种长度,我新建配置改完长度回到原配置长度不是没变
新建配置有两种模式,你选另外一种  发表于 2022-5-11 15:17
发表于 2022-5-11 15:21:20 | 显示全部楼层
添加派生的配置?
发表于 2022-5-11 15:23:25 | 显示全部楼层
它默认就是所有配置的
看我1楼最后补充的部分  发表于 2022-5-11 15:33
发表于 2022-5-11 16:02:37 | 显示全部楼层
大佬是在教软件这门课吗?感觉对这个软件太熟悉了!
最早确实是搞机的,专职搞了不到10年吧  发表于 2022-5-11 16:32
我泪奔了,我学机械的,这软件还没大佬精通。大佬应该搞机啊  发表于 2022-5-11 16:08
没有,我教化学和作文。以前在solidworks相关公司做过售后  发表于 2022-5-11 16:04
发表于 2022-5-11 16:23:18 | 显示全部楼层
大佬问一下,设置了自动以轻化状态装入零部件,但是在大型装配体模式下打开子装配会有概率依然将每个零件还原,同时再看设置里自动以轻化状态装入零部件选项的勾已经没有了。这个问题我在15/17/18的sw里都遇到过,目前有办法解决么
6 H1 e4 A0 L4 i2 M' d2 d# Y
感谢!  发表于 2022-5-11 16:55
没遇到过,我找时间测一下  发表于 2022-5-11 16:34
发表于 2022-5-11 23:08:10 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-5-11 16:021 r0 W: L/ h( A7 x
# D  K1 s. J, [. B* R那不是达索么?
. N: `, k" o3 u' T/ `) k4 O+ y
发表于 2022-5-12 09:26:38 | 显示全部楼层
楼主你好,solidworks Enterprises PDM这个软件是需要单独下载安装吗
是的,而且这个软件的服务器需要安装在网络或者本地的服务器上(系统为Windows Server 20**,普通的家庭或专业版是不支持布置的,当然也可以尝试用虚拟机)  发表于 2022-5-12 11:04
发表于 2022-5-13 10:34:41 | 显示全部楼层
可能是自己水平不够,: q2 G; k$ b: z" H
感觉配置用起来很麻烦,容易出错,特别是零件改动较多,并要装配) ~& _/ s/ w' ~
喜欢用另存为+备注。
自学的,很多还不会  发表于 2022-5-13 11:19
配置适合于系列零件设计、成熟产品不同用途(出图、展示等)这样的场合  发表于 2022-5-13 11:11
GMT+8, 2025-2-24 20:56 , Processed in 0.066176 second(s), 28 queries , Gzip On.
