查看: 4678|回复: 12
【魍生技】不正经的solidworks基础课⑤
发表于 2022-5-10 12:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计树是有一个【退回控制棒】的,官方设计它的目的是啥,咱也不清楚,咱也不敢问,不过我个人喜欢用这个功能来编辑某些关联特征,避免各种报错让人崩溃。4 ?% F  g( d# V9 ]7 l. O
+ O, W' A0 q" Y% S1、通过拖拽【退回控制棒】,可以让设计回退到之前任意特征,就像这样(从鼠标的变化也可以看出,掌握这个功能只需要“有手就行”):
; o; k# v* A. r1 T- S0 Z' a* E+ _
% p. Q8 ]% ?+ G- h, b' p1 ]
9 a  b+ C) m6 t% P7 i2 \3 S" \, N  X  e( b: h+ Z% }  e
/ T6 h% C& M$ J2、恢复到正常状态,可以再拖拽回来,也可以在设计树中右键,选择【退回到尾】
/ `! g) r( I5 P) s1 X' Z; s9 x, z7 X6 U8 ~* n
$ P( m9 w9 t2 t( g
! S9 v5 O5 w% k3、想要回到上一次的“退回状态”可以在设计树中右键,选择【退回到前】+ U) o; N+ j. i3 q
" I+ l7 v5 I: G; ^  k6 J" G4 j( \( K9 m1 D$ B! r
6 e) ^/ E, b1 y' u! t, B6 g4、如果想精确地退回到某一特征,又不想用“手”,可以在设计树中右键单击退回的特征,选择【向前推进】
, H3 O# y& ?( K5 `; k% n1 ?& s  c% S; m( H7 \% v; I) M
, G6 @$ X& t! f/ z
' \8 p) X& d4 r0 b3 p
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-5-10 14:42:12 | 显示全部楼层
学到了一招
共同学习  发表于 2022-5-11 12:17
发表于 2022-5-11 09:01:56 | 显示全部楼层
大佬,solidworks装配图BOM直接链接到exel,怎么操作?
在工程图里【插入】——【基于excel的材料明细表】,试试这个,我电脑的软件有问题,一直没重装,没法截图  发表于 2022-5-11 12:34
发表于 2022-5-11 11:50:23 | 显示全部楼层
这个退回操作有时候会是个坑,装配体中有退回零件,这个装配体就无法装配到另一个装配体中。
; j9 p% X% E, a关键是这个零件有时候还很难找出来。。。4 a  @4 E; P" U$ g; s4 G2 n
重新打开装配体有时他会提示将退回零件推进,大部分情况又不提示,所以零件保存的时候还是建议留意把退回状态清理掉
没经历过类似的情况,后面我找时间测试一下看看  发表于 2022-5-11 12:19
发表于 2022-5-11 14:19:52 | 显示全部楼层
考虑不周的时候,经常退回去添加特征
是的,对于复杂的零件更是要频繁退回去改  发表于 2022-5-11 14:32
发表于 2022-5-13 10:43:42 | 显示全部楼层
装配体里退回容易报错,
这个和绘图习惯有关系  发表于 2022-5-13 11:11
发表于 2022-5-14 18:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 15:03:27 | 显示全部楼层
& q; W" n( D$ D$ Y/ ]* G( b* Q
GMT+8, 2025-2-24 20:58 , Processed in 0.076053 second(s), 19 queries , Gzip On.
