楼主: 黄斯超
有没有什么材料能够承受10吨的压力或者拉力?要求具有一定的形变量
发表于 2022-5-10 11:32:45 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-5-10 11:15
在直径不大于50mm的面积内----这个表述有多严谨?虽然我们都理解和可以接受。
但是我就是一 ...
1)你承认自己错了,就错了,不要倒打lz一耙:
嗯,我把他的直径看成面积了。我的问题,但是你重新读楼主的文字,态度感觉不是那种仔细和严谨。。当然,主要还是我的问题。
2)lz明确说了:“在直径不大于50mm的面积内,承受10吨的力。感觉非金属很难办到。”
你故意往:“你可以表述:直径不大约50的体积内?直径不大约50的质量内??50是面积?50是体积??50是质量?”
上面扯,说明你并不认为你的理解能力会有错,有错都是别人的错。
别人指出你的错,你就要语言攻击别人。
3)你不要气急败坏,恼羞成怒嘛。
大家讨论的是初中物理问题,算错了不丢人。被初中物理问题搞得心态失常,贻笑大方了,以后在论坛怎么混?
我实在为你担忧啊。
发表于 2022-5-10 11:36:25 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-5-10 11:20
就是喜欢看你自己搞错了,甩锅,别人为lz说一两句公道话,你就开始东扯西拉。
lz都已经明确说了面积,楼 ...
说明我蝶形弹簧没有应用经验呗。你一个傻X跳又毛用。
另外,我不只是骂人,这个帖子也让我快速的学到了蝶形弹簧的一些应用层面的东西,对于工程,理论没有应用就是死的理论。---所以,从这个点看,我不应该骂你,因为这个帖子和你吵架对于我来说,并不完全是负面的。因为在和你吵架的20分钟内,快速的去瞄了蝶形弹簧的具体设计。基础的应用层面的东西,小儿科而已,屌丝很快可以搞定。。其实写到这里,到时多少心存感谢。
因为自己在这个帖子获利,所以会心胸宽一点,天天要是遇到这种事,倒是对自己有帮助。好吧,我错。
发表于 2022-5-10 11:46:16 | 显示全部楼层
另外,我不只是骂人,这个帖子也让我快速的学到 ...
你就频繁修改你的帖子,掩饰自己的失态吧。
我们再看看你认识到之犯错之后的重新计算结果:
“喔,我检查到我错误,他是面积50,是说直径,我看成面积了。。实际他的面积是2500*0.8=2000.。
那么极限应力是 10e3*10/2000=50mpa,这个理论上是达到的。钢的屈服可以1000以上。”
你的计算能力,简直了。
你觉得以屌丝这种风格,会掩饰?  发表于 2022-5-10 11:54
发表于 2022-5-10 11:50:00 | 显示全部楼层
面积是pi*d*d/4。pi/4快速计算中用0.8。彻底的强度极限就是圆柱体(实际要低于这不少,理论最高极限),那错了
从基本估算说这设计有理论可能。
发表于 2022-5-10 12:46:14 | 显示全部楼层
本来想学习知识的,倒是看到了一场戏。。。
发表于 2022-5-10 13:19:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-5-10 14:16:33 | 显示全部楼层
特种高分子材料应该可以,比钢的强度大
发表于 2022-5-10 14:41:06 | 显示全部楼层
受不了咯, 受不了咯。
10吨=10 000 kg=100 000N   默认g=10m/s2。
直径50mm  →   25*25*3.14=1963.5mm2
100 000N  ÷  1963.5mm2 =  50.93 N//mm2  =50.93MPa。。。。,
Q235  的屈服强度为 235MPa。。。
剩下的,你们自己品。
 楼主| 发表于 2022-5-10 14:41:49 | 显示全部楼层
路人甲BB 发表于 2022-5-10 14:16
特种高分子材料应该可以,比钢的强度大
考虑过,像凯夫拉,聚四氟乙烯等等我都看过,很矛盾的一点是在这么点面积内承受10吨的力刚性肯定非常好,但是刚性一好就起不到缓冲的目的。
发表于 2022-5-10 14:48:58 | 显示全部楼层
黄斯超 发表于 2022-5-10 14:41
考虑过,像凯夫拉,聚四氟乙烯等等我都看过,很矛盾的一点是在这么点面积内承受10吨的力刚性肯定非常好, ...
对弹性要求高了,可以试试聚氨酯,高强度高回弹,邵尔A95度的
GMT+8, 2025-2-24 10:32 , Processed in 0.072332 second(s), 18 queries , Gzip On.
