楼主: 3E电机
一文看懂电机中的噪音与温升(电机二期)
发表于 2022-5-19 08:43:11 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:20:05 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2022-5-18 23:07
问题1:电机齿轮精度还不如汽车齿轮精度?
问题2:电机噪音只有齿轮噪音?滋滋啦啦(我描述的不准确)的声 ...
1、减速电机用于工业,汽车变速箱比我们这个更高端一个级别。
2、电机也会有电流声,电机电流声、正常情况都小于齿轮噪音。
发表于 2022-5-20 08:42:12 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2022-5-9 11:17
50分贝已经到了听不见的地步了吗......
正常人说话声音在60分贝左右,行星减速机一般标称是小于等于60分贝。这个50分贝估计就是噱头吧。
发表于 2022-5-23 16:36:22 | 显示全部楼层
电机温度80度,怎么强制降温?只能安风扇吗
发表于 2022-5-26 23:13:47 | 显示全部楼层
讲的蛮好的
 楼主| 发表于 2022-5-27 13:48:01 | 显示全部楼层
目前 电机冷却主要三种形式,1. 小功率电机,自然冷却。 2. 装 风扇。3. IP68 水冷。
电机热,除了冷去模式外, 考虑下 电机的功率是不是不够,从而导致发热量过大
发表于 2022-5-31 11:42:10 | 显示全部楼层
低温工作的电机温升是要快一些吗?
发表于 2022-6-8 13:09:34 | 显示全部楼层
建议讲讲选型计算,包括减速机匹配
发表于 2022-6-16 09:58:00 | 显示全部楼层
666
发表于 2022-6-23 10:46:40 | 显示全部楼层
涨知识了,顶一个,期待下期
GMT+8, 2025-4-25 12:21 , Processed in 0.059200 second(s), 12 queries , Gzip On.
