楼主: 小黄黄呀
小型机械臂的材料选择
发表于 2022-5-8 22:16:13 | 显示全部楼层
小黄黄呀 发表于 2022-5-8 22:121 _+ T& w  m1 a2 F
感谢解答,确实我也没看到有什么例子是用塑料的,我也主要考虑铝合金,精度能有0.02mm内吧。第一次搞这些 ...
! j' D0 i5 V/ P0 t态度不端正,这个是学习的好机会啊。。而且尤其是有时间的话,花些时间去去计算变形大小会很有意义的。没时间没能力去算当然无所谓了,但是你也可以考虑最后去测试一下你的变形大小。
0 |+ @- S: N+ r/ G
发表于 2022-5-8 22:40:14 | 显示全部楼层
不考虑负载和臂的加速度吗?
发表于 2022-5-9 07:41:03 | 显示全部楼层
材料选型还需考虑制作工艺,目前机械臂的常用材料包括A356,ADC12,碳纤合金,不同生产工艺材料不一样,6061强度不够0 W# ]" n  A) d7 u2 Q# j
 楼主| 发表于 2022-5-9 09:08:27 | 显示全部楼层
涤生81428 发表于 2022-5-9 07:41
* I5 }7 v- z; m" O材料选型还需考虑制作工艺,目前机械臂的常用材料包括A356,ADC12,碳纤合金,不同生产工艺材料不一样,606 ...
8 q0 N$ y3 F8 y' M: g4 h
好的,谢谢
7 Q% O3 q. P: j0 D! z# @1 Q7 H
发表于 2022-5-9 09:56:07 | 显示全部楼层
机械臂这种造型,铝合金要批量生产,6061用CNC加工肯定不合适,用ADC12压铸可能会好一些
发表于 2022-5-9 09:58:19 | 显示全部楼层
我十年前做机器人用7075-T6的进口镁铝合金
发表于 2022-5-9 13:47:28 | 显示全部楼层
楼主可以考虑主结构件采用铝合金2A12或者7075。外壳或其他可以考虑塑料件。如果不考虑成本,塑料可以考虑PEEK或者PI这些好点的工程塑料。
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:04:22 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-5-9 09:56
; y  X- u" ~5 x! q机械臂这种造型,铝合金要批量生产,6061用CNC加工肯定不合适,用ADC12压铸可能会好一些
! E) j  B  T3 _% n/ I
好的,参考参考
7 ]( A9 k; S1 K3 U" J1 l5 C5 @* p/ @  \4 h" M2 e9 h& E( c$ ~& F
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:05:08 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-5-8 22:40) r0 U8 w6 U' z
不考虑负载和臂的加速度吗?
! E# Y0 |5 {0 S
速度很慢,不考虑加速度
发表于 2022-5-9 17:12:19 | 显示全部楼层
小黄黄呀 发表于 2022-5-8 22:12# ^$ t4 G$ W9 y9 L/ |
9 U, A# e2 Y8 J4 ^0 ^: v6 \! _8 R这个精度还考虑塑料,你确实是对塑料有一定的误解啊, ^9 P# o8 n3 F! [) \$ x
( ?4 z' o1 j& ]/ y( ~
+ U( M& @& g% u3 M, W9 A5 D) Y* s
' _" ]1 h! e9 k5 N8 {5 p8 H
GMT+8, 2025-4-5 15:00 , Processed in 0.056851 second(s), 14 queries , Gzip On.
