发表于 2022-5-8 21:56:45
显示全部楼层
本帖最后由 liuxiaoran 于 2022-5-8 21:59 编辑 ; ~ k+ h" D& j# z3 i7 d$ s4 a! ^7 V
2 T9 _) G4 R8 g/ b+ \- Z6 K- e! e
你从头到尾没有给标记条件,容易的精度,负载的准确描述。而且这个要自己算有点难度的。
5 Q* {: @+ Y9 b2 U
1 D+ c& q* v- I1 c: y1)钢,弹性模量大约是200KMPA,密度是8000
) _- m, N) O4 p* P; U2 s2 J2)AL.弹性模量大约是72KMPA。密度是2700
4 G4 I( i6 n& g% G8 Y9 R$ X3)塑料,强的弹性模量大约20K,密度大约是1-1.5K.9 b4 V& d0 u. Q8 e; Q8 [3 ~0 Z0 ?
/ l/ A k# q k
很显然钢的刚度是铝合金的3倍,如果你考虑到刚度,钢的优势是非常显著的,当然,自身重点也大3倍。
# V) I! n) g5 [4 K塑料在大部分情况下刚度差非常多,大约是10倍的差不了。。普通的塑料例如尼龙有20-30倍的区别,差距还是很大的。9 l" u! W! Y. K7 {% S
% n! l8 i5 f5 I
这些本质上是一个力学计算问题。。塑料做支架还有一个问题,比如容易老化(大部分),比如容易出现永久性累积变形,这些都你需要考虑,如果没有大量的类似设计或者同行设计,你一定要小心。
- m( T( J5 ]8 v& v) c' ]3 _- K8 _7 i7 r9 ]! d8 o
如果你精度要去不高,变形和负载都能轻松满足,那么可以铝合金。。要是你要去精度高,而且不介意3倍的自身重量,那么钢优势还是大的。7 I, x% v' X9 f! Y( W/ S
