查看: 18258|回复: 36
主轴内孔测量精度需要0.001mm,用什么量具比较准确?
发表于 2022-5-8 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的机床主轴内孔需要精研磨,然后测量工具我已知的只有杠杆百分比和三爪内径千分尺,各位大神有没有推荐的,测的比这个2种工具还要准的量具。
主轴内孔加工后的精度要保证在0.005mm内,内孔直径150mm和80mm固定的2种深度在250mm以内
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-5-8 11:47:37 | 显示全部楼层
气动量仪
发表于 2022-5-8 11:50:44 | 显示全部楼层
不知道结构,内径千分尺不可以吗
发表于 2022-5-8 12:34:52 | 显示全部楼层
测量0.001mm的精度??要用试验室的CMM,恒温恒湿都是基本要求,甚至震动也要考虑进去,能达到这个要求的地方可能不多
无敌小蒋 + 1
发表于 2022-5-8 13:07:05 | 显示全部楼层
外围条件达不到,再好的设备也是白搭。
无敌小蒋 + 1
发表于 2022-5-8 13:41:00 | 显示全部楼层
这个精度目测就行,反正你也买不起测试设备和测试场地。
以我农村来的说法,用丈当单件,用公分为误差,什么丝,什么U,扯蛋,老子都不认识,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-8 14:30:53 | 显示全部楼层
呼吸声音大了都能影响精度了……这不是一个简单的仪器就能搞定的
无敌小蒋 + 1
发表于 2022-5-8 14:50:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-5-8 22:03:20 | 显示全部楼层
小批量可以用三坐标,大批量生产就要找Marposs定制检具了
哪家三坐标能达到精度0.001? 好像都是0.005  发表于 2022-5-8 23:26
发表于 2022-5-9 07:00:53 | 显示全部楼层
|Galaxy10发表于 05-08 22:03小批量可以用三坐标,大批量生产就要找Marposs定制检具了
三坐标你可以咨询一下Zeiss,有的圆度仪也可以测直径。主要还是得考虑你们公司的实际情况
GMT+8, 2025-2-22 22:28 , Processed in 0.055138 second(s), 15 queries , Gzip On.
