查看: 9201|回复: 13
加工中心知识大全,看完不再错误频出!
发表于 2022-5-7 10:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心集油、气、电、数控为一体,能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件工件一次装夹,可完成钻、铣、镗、扩、铰、刚性攻丝等多种工序加工,因此是高精加工的理想设备。
: G: _) v, G& }- K* s; A8 W
加工中心如何对刀?
1.回零(返回机床原点)
对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意X、Y、Z三轴都需要回零。
* d/ o6 h+ ?; e- A/ A% I2 i" l2 F
; t" v9 J* M' f2 W) K& Z" I8 l
2.主轴正转
用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速率进行机床移动的操作。
# a  f6 g2 _* z7 }6 N
& \5 J% H5 Z; R/ B
3.X向对刀
用刀具在工件的右边轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的左边,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的X值,将刀具移动到相对坐标X的一半上,记下机床的绝对坐标的X值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
0 h  _- i9 ^7 z1 r6 C
: \9 p/ Y* c5 v# Q3 h
4.Y向对刀
用刀具在工件的前面轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的后面,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的Y值,将刀具移动到相对坐标Y的一半上,记下机床的绝对坐标的Y值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
' X1 A) h3 _1 w
. C3 q% t' H6 k, t1 i3 I0 ]% h+ y4 U$ c* n
5.Z向对刀
将刀具移动到工件上要对Z向零点的面上,慢慢移动刀具至与工件上表面轻轻接触,记下此时的机床的坐标系中的Z向值,并按(INPUT)输入的坐标系中即可。
, `% z% c5 R9 R2 q8 q% o
  k7 c6 w# N) F
6.主轴停转
先将主轴停止转动,并把主轴移动到合适的位置,调取加工程序,准备正式加工。
* h- E) t! @3 r8 z
2 W) H9 J% R; n( [/ X* Y; L& M/ A
加工中心如何生产加工易变形零件?
对于质量较轻,刚性差,强度弱的零件,加工过程中易受力受热变形,加工报废率高导致成本大幅上升。对于此类零件我们要先理解变形产生的原因:
% B/ h. F4 f+ V. C
受力变形:
此类零件壁薄,在夹紧力的作用下,在加工切削过程中容易出现薄厚不一的情况,而弹性较差,零件外形难以自行恢复。
" D+ J5 q7 f- [# q
* a3 s8 K# R/ T/ F- F% {
受热变形:
工件质地轻薄,切削过程中由于径向力的作用,会引起工件的受热变形,从而使工件的尺寸不准确。
, L! U1 T2 f, ?, P) C! `6 y$ e5 e
振动变形:
零件在径向切削力的作用下,容易产生振动和变形,影响工件的尺寸精度、形状、位置精度和表面粗糙度。
0 ]2 f$ B7 l' `9 I2 G: s5 e" R) ]: r
易变形零件的加工方法:
以薄壁零件为代表的易变形零件,可以采用小进给量、大切削速度的高速加工切削形式,降低加工中工件受到的切削力,同时使大部分的切削热被高速飞离工件的切屑带走,进而降低工件温度,减小工件的热变形。
# t4 @, a6 g$ ~
加工中心刀具为什么要进行钝化处理?
数控刀具不是越快越好,为什么要进行钝化处理呢?其实,刀具钝化并不是大家字面理解的意思,而是提高刀具使用寿命的方式。通过平整、抛光、去毛刺等工序提高刀具质量。这其实是刀具在精磨之后,涂层之前的一道正常工序。
% l8 E# i& B4 @! _2 y
. T5 y% C- e& O$ r, a8 ]$ C) j$ Z
▲刀具钝化对比
8 H) {% U& ^+ p4 S
刀具在成品前会经过砂轮刃磨,但是刃磨加工会造成不同程度的微观缺口。加工中心在进行高速切削的同时微观缺口会极易扩展,加快刀具的磨损和损坏。现代的切削技术中对刀具的稳定性和精密性都有了严格要求,因此数控刀具在涂层前必须经过刀口的钝化处理,才能保证涂层的牢固性和使用寿命。刀具钝化的好处有:
/ V; _( k2 t; [! t* n
1.抵抗刀具物理磨损
在切削过程中刀具表面会被工件逐渐耗损,切削过程中切削刃在高温高压下也易发生塑性变形。刀具的钝化处理可以帮助刀具提高刚性,避免刀具过早丧失切削性能。
! ]  a3 m/ F( ~: a# d" Z; e3 l
2.保持工件的光洁度
刀具刃口有毛刺会导致刀具磨损,加工工件的表面也会变得粗糙。经钝化处理后,刀具的刃口会变得很光滑,崩刃现象也会相应减少,工件表面光洁度也会提高。
% c, h, x& r. x# u0 G
3.方便凹槽排屑
对刀具凹槽抛光处理可以提高表面质量和排屑性能,凹槽表面越平整光滑,排屑就越好,就可实现更连贯的的切削加工。加工中心的数控刀具在经过钝化抛光后,表面会留下许多小孔,在加工时这些小孔可以吸附更多的切削液,使得切削时产生的热量大大减少,极大地提高切削加工的速度。
$ }! J0 z, c7 R5 i3 B) g  Y
加工中心如何降低工件表面粗糙程度?
零件表面粗糙是数控加工中心常见的问题之一,这直接反应了加工质量。如何做到控制零件加工的表面粗糙程度,我们要首先深入分析表面粗糙的原因所在,主要包括:铣削加工过程中造成的刀痕;切削分离时造成的受热变形或塑形变形;刀具和加工表面间的摩擦。
8 l* y$ P& @- q. e6 I: ^' |' ^& n
工件表面粗糙度在选用时,应该既要满足零件表面功用要求,又要考虑经济合理性。在满足切削功用的前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参考值,以降低生产成本。刀具作为切削加工中心的执行者要注意做好日常的保养及时修磨,避免因刀具过钝造成的表面粗糙程度不合格。
+ F* K5 a9 k" I5 N
加工中心干完活以后应该怎么办?
加工中心传统机床加工工艺规程从总体上说是大致相同的,其中最主要的区别在于加工中心是通过一次装夹,连续自动加工完成所有切削工序,所以加工中心在完成数控加工后要进行一些“善后工作”。
) e0 W3 \1 ~* W2 u$ }
1.进行清洁处理,加工中心完成切削任务后要及时清除切屑、擦拭机身,使用机床与环境保持清洁状态。
8 u0 ?2 u+ x: w/ L5 j
2.配件的检查和更换,首先要注意检查导轨上的擦油板,如果发生磨损要及时更换。检查润滑油、冷却液的状态,若发生浑浊现象应该及时更换,低于刻度水位要进行添加。
  z) z# W4 C9 L+ M5 k
3.关机程序要规范,应该依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。在没有特殊情况和特殊要求的条件下应遵循先回零、手动、点动、自动的原则。加工中心运行也应先低速、中速、再高速。低速、中速运行时间不得少于2-3分钟无异常情况后,方可开始工作。
7 v7 P$ `2 p/ ]
4.规范操作,不能在卡盘上、顶尖处敲打、矫正、修正工件,必须确认工件和刀具夹紧后方可进行下一步操作。机床上的保险和安全防护装置不得任意拆卸和移动。最高效的加工其实就是安全加工,加工中心作为高效的加工设备关机时的操作一定要合理规范,这样既是对当前完成工序的保养,又是对下次开工做准备。
发表于 2022-5-7 10:34:29 | 显示全部楼层
不错
发表于 2022-5-7 10:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 11:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 13:06:24 | 显示全部楼层
非常有用!
发表于 2022-5-7 17:07:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-5-8 08:03:29 | 显示全部楼层
本人没有经验,请问Z轴对刀的方法是否就是这样?只是把刀与工件接触的坐标作为0点为加工起点,有否加工误差?误差如何把握修正?
发表于 2023-3-25 12:07:57 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-6-27 12:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-16 16:08:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-1-22 19:04 , Processed in 0.060754 second(s), 14 queries , Gzip On.
