楼主: 642093071
管路压力损失与流速大压强小
 楼主| 发表于 2022-5-8 20:20:39 | 显示全部楼层
cumtbm02 发表于 2022-5-8 17:22
) J+ `% f( {0 i0 a只要有流动,肯定变小
. n  W% {7 M2 J1 `( \! P* n只要有流动,肯定变小)——是说从细管到粗管在稳定满管流动的情况下,粗管的压力(用压力表测量)不能比细管压力高是吗?% ~) E, s% q0 J, U+ E
发表于 2022-5-8 22:54:29 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2022-5-8 20:206 ^6 n& i. r. \3 ~) D, d/ s, G) z
只要有流动,肯定变小)——是说从细管到粗管在稳定满管流动的情况下,粗管的压力(用压力表测量)不能比 ...
# u: A! g2 T( E; [+ M; w( r' m不能,只要是连续流动,就不会出现你说的情况
- x: ^$ M9 z+ g' f
是做过实验还是有理论分析?  发表于 2022-5-9 10:08
发表于 2022-5-8 22:55:54 | 显示全部楼层
cumtbm02 发表于 2022-5-7 08:38
- B0 j! r3 D3 @* m/ ]% P压强不会变大吧,
) j7 ~; H2 ~0 R  z, w没啥怀疑,只要介质在流动,不管粗到细还是细到粗,压力都会降低
- o$ g2 X0 C, q7 O1 l- ^8 }
没啥怀疑,只要介质在流动,不管粗到细还是细到粗,压力都会降低)——这句话用压头损失比较好。  发表于 2022-5-9 11:39
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:36:02 | 显示全部楼层
3 G5 L3 `6 i4 D9 ~" G+ w
cumtbm02 发表于 2022-5-8 17:225 O6 {- Y4 m7 R3 h: t6 M  L( P
只要有流动,肯定变小
3 @: |. E0 z# c. C; B/ \
1.连续性方程是来于质量守恒;注意连续性方程使用条件
1)稳定流动 ——是说流量不随时间变化。
2)流体是不可压缩的——是说密度不随压力的变化。
3)V1S1=V2S2,细管体积流量和粗管体积流量相同,在密度相同的情况下质量流量相同。单位时间质量ρV1S1=ρV2S2。
看下动能比:(ρV1S1)V1^2/(ρV2S2)V2^2=(V1/V2)^2>1,理想流体假定黏度为0,不考虑黏度产生的能量损失。那么能量去哪里了呢?
2.理想流体伯努利方程是说的能量守恒,在水平管中动能的减少表现为压力的增高。" i4 J% j* x" e9 [+ ^7 U
H1+P1/(ρg)+ V1^2/(2g)= H2+P2/(ρg)+ V2^2/(2g)
# }9 f& I- ?+ n, F( C; G
H1=H2   V1>V2  得到P1<P2
7 s2 C' n( @. A2 W
水的黏度不高,可以方便做下实验。
) {+ t0 H' h( j. Z: j. \, [3 K6 R
发表于 2022-5-10 16:46:53 | 显示全部楼层
能量守恒原理,动能变小了
 楼主| 发表于 2022-5-29 08:33:17 | 显示全部楼层
kugua1984 发表于 2022-5-10 16:46
6 W" `- v) @- z7 R/ K5 x, j能量守恒原理,动能变小了
  s( J6 n  r: _1 c8 f' @6 _流动的流体各点压力不相等了。& t* O6 |5 x' ]0 d, T
GMT+8, 2025-2-24 06:36 , Processed in 0.061803 second(s), 13 queries , Gzip On.
