是否正确安装轴承,关乎到轴承的使用寿命,所以大家一定要重视,下面轴承百科来详细介绍一下正确安装轴承的五个步骤,希望对正在使用轴承的您有帮助。( {5 c, K5 j. |8 O$ q; [. W
& y% m4 n" s) v: \! @' n2 `, l! N, ]5 S4 [ O' J& ]" ^
6 _, a3 O0 T$ X$ J, `9 q# @
01使用轴承安装拆卸专用工具% I4 E, {1 _& N1 _3 b* o
1 H D W0 K( g! c/ `! R/ C6 W先进的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的轴承损伤。例如,安装轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞入轴承保持架内,易造成轴承故障。 S# r" ^' W2 ` }( V
4 f7 q9 u+ v0 ]- u' \! p02安装前做好轴承的检查工作* Y5 e A* L1 G' {
% B' m I& |2 a; k
对于旧轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般只测量径向间隙。对于新轴承,首先要检查轴承型号是否正确。例如:型号6318深沟球轴承,轴承内径90mm,其径向间隙范围为0.016~0.046mm,也可查到轴承最大磨损量为0.25mm。" s$ x3 X' ~" w
( d+ L+ t4 @% s03检查轴承与转子轴的配合尺寸
0 O4 T& i0 I( v9 V' T
+ _( R, m& n4 Y9 X4 p; Z, L W电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸,轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。
$ u5 X9 L+ z4 h& e$ W: k
- G8 L8 ]! n9 ^+ d5 I9 Z04控制好轴承及轴承室内油的数量
% L, ?1 }& u: v p/ \$ v' h% t1 k d& c% Z6 H9 f
轴承及箱内油量过多,会引起轴承滚动体打滑,造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦,损坏轴承滚动体,由于轴承油量过多,轴承箱内自由空间小,轴承的运行温度会上升,润滑脂赫度降低,滚动体润滑油膜变薄,润滑条件差,易造成轴承异音,表面失滑,缩短轴承的寿命。一般电机端盖侧设有轴承油室(设计成双密封轴承的电机例外),按电机的转速,轴承室可注油量可参照以下标准执行:电机转速<1500r/min时,加油量为轴承室容积的2/3。转速在1500~3000r/min之间时为轴承室容积的1/2。转速>3000r/min时,应小于或等于轴承容积的1/3。在实际工作过程中,对于高温高转速运行的轴承,应尽量少用带密封面的轴承,增加电机油盖存油量,并装设加油嘴,可提高电机轴承运行寿命。
. `( E, g+ O$ c9 O; u( c* \5 M6 g+ g \3 \+ q
05注意保证绝缘完好7 L' B/ a1 ^8 u0 |7 S# z
2 F2 f# Y5 N; l; N$ `对于外圈有绝缘设计的轴承,需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了轴承绝缘,很薄的轴承油膜将被轴电压击穿,油膜击穿后,不仅使滚动体润滑条件恶劣,同时产生的电火花会对轴承滚动体形成电蚀,引起滚动体表面不光,加速轴承的磨损。 |
