查看: 10371|回复: 8
超全!十几种电容分类的详解
发表于 2022-5-6 13:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
瓷介电容器
7 n8 p" Q# [& H  E6 o* f% r0 ^3 P* ^
此电容器用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷介电容器又分为1类电介质(NPO、CCG)、2类电介质(X7R、2X1)和3类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
. c+ h6 ^6 P$ p
/ ^2 F' P  g$ u
  • 特点, @, w# d) d$ X3 S
1类瓷介电容器具有温度系数小、稳定性高、损耗低、耐压高等优点。最大容量不超过1 000 pF,常用的有CC1、 CC2 、CC18A、CC11、CCG等系列。
  `- c& ^% O7 H. c
2、3类瓷介电容器其特点是材 料的介电系数高,容量大(最大可达0.47 μF)、体积小 、 损耗和绝缘性能较1类的差。
4 p) K" M7 {2 _& D  S2 R
  • 用途
    ) z( l: n- g  `4 L
1类电容主要应用于高频电路中。2、3类广泛应用于中、低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。常用的有CT1、CT2、CT3等三种系列。
8 `* E9 S' r5 |. @+ ?' x6 j' I9 `
02
涤纶电容器
& r" B( o( e1 E
涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
2 i" u1 \" D0 |7 s- z3 @& K
4 V( m! K0 b% ?. u0 t
耐高温、耐高压、耐潮湿、价格低。一般应用于中、低频电路中。常用的型号有CL11、CL21等系列。
: w; w" @/ |8 |1 l
03
聚苯乙烯电容器
4 e3 T3 s- v% W( o. s
此种电容器有箔式和金属化式两种类型。
" S; o- X& d+ c
箔式绝缘电阻大,介质损耗小,容量稳定,精度高,但体积大,耐热性较差;金属化式防潮性和稳定性较箔式好,且击穿后能自愈,但绝缘电阻偏低,高频特性差。
" D0 z0 G, G# _- [) C+ _& t: W
) f) W* I, \" \4 j' K
一般应用于中、高频电路中。常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
  ?1 J  T9 {7 H2 z9 k& }& w
04
聚丙烯电容器
& V5 u& i$ A" K' C. n0 g
用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。损耗小,性能稳定,绝缘性好,容量大。
% L' q2 o% Y$ r) Y
2 q4 s/ [6 G1 S* @4 @
一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5 U* y, O7 m1 h, l' c
05
独石电容器
: A  D0 A* H8 C7 G
独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料,烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
* |7 ]7 u" P) w
优点是性能可靠、耐高温、耐潮湿、容量大(容量范围1 pF ~ 1 μF)、漏电流小等优点。缺点是工作电压低(耐压低于100 V)。
" _/ X. ?) H, i0 Z7 j4 w' S
' y7 j; b) \2 {$ f- S+ c( Y. ]
广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。常用的有CT4(低频)、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
) C# t% G: G8 l5 p- g# a
06
云母电容器
" u/ S' a: ^* y5 K5 z7 M3 L
云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
/ R  u4 V2 A3 B0 V
稳定性好、分布电感小、精度高、损耗小、绝缘电阻大、温度特性及频率特性好、工作电压高(50 V~7 kV)等优点 。
9 N0 y: E& d% I! \9 h
8 R; p0 X# {! ]$ E
一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
4 @; Q9 r( z. Q2 E2 ?. I4 X- g
07
纸介电容器
( u. A6 S+ ?( H" Y! k' F
纸介电容器是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。电容量大(100 pF~100 μF)工作电压范围宽,最高耐压值可达6.3 kV。
6 `' d# _0 Q; ]& O$ U
4 O( M- c* Y: K( Q& B! v: @3 v% a
体积大、容量精度低、损耗大、稳定性较差。常见有CZ11、CZ30、CZ31、CZ32、CZ40、CZ80等系列。
5 B; s+ {. O2 @4 `
08
金属化纸介电容器
' n- I# j7 F( Z' q7 K
金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
# c$ p8 Z/ Z$ R
- A) o  L( ?: J$ y+ g
与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。
( Y! R+ j. C6 i: }
09
铝电解电容器
; }- b% w5 h% k3 Y0 [: a) ^# ?% j; Q
有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。
/ o9 S/ _. S7 n" X( u7 W7 q) J
" C  t# y2 t: D4 b) ]4 `
优点是容量范围大,一般为1~10 000 μF,额定工作电压范围为6.3 V~450 V。缺点是介质损耗、容量误差大(最大允许偏差+100%、–20%)耐高温性较差,存放时间长容易失效。
; Q! Y# `: p# U' i
通常在直流电源电路或中、低频电路中起滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。注意:不能用于交流电源电路。在直流电源中作滤波电容使用时极性不能接反。
1 |7 A2 N, }5 b: t; r' F& s8 Q0 {
10
钽电解电容器
9 I- Z# u' b- A; I+ U3 D4 z
钽电解电容器有两种形式:
  • 箔式钽电解电容器。内部采用卷绕芯子,负极为液体电解质,介质为氧化钽。型号有 CA30、CA31、CA35、CAk35等系列。
  • 钽粉烧结式。阳极(正极)用颗粒很细的钽粉压块后烧结而成。封装形式有多种。型号有CA40 、CA41、CA42、CA42H、CA49、CA70(无极性)等系列。
    : z5 M' N6 Z# E8 j
+ H  |1 K. ^5 S) F( s
* s3 u+ t0 i$ a+ l
9 A- y( l2 m! X1 P0 _
优点是介质损耗小、频率特性好、耐高温、漏电流小。缺点是生产成本高、耐压低。广泛应用于通信、航天、军工及家用电器上各种中 、低频电路和时间常数设置电路中。
! r) b7 K( ]7 _
11
云母微调电容器
; [* e9 f0 r% @) r4 C& J) Z
云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。云母微调电容器有单微调和双微调之分。
7 q, p) d6 a3 ~) U  k" p6 a* s) O
7 O4 S: d& ^2 f0 Z
优点是电容量均可以反复调节。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
5 Z$ i: }. `' l% T  u, L) @% n/ i
12
瓷介微调电容器
1 Y# k  a/ W! p
瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片改变两银片之间的相对位置,即可改变电容量的大小。
: L: H0 X: F. C7 W, e7 P) k3 F
: G' ~& a: |# K4 o
体积小,可反复调节,使用方便。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
" ~; Y1 Q0 I; x# l7 |
13
薄膜微调电容器
2 h: L! z- p5 ]
薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变容量。薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就更方便了。
* ^0 V6 _3 x" {0 s* r
$ Z* g, t8 N. L$ [% W( H9 ~3 r: E
体积小,重量轻,可反复调节,使用方便。应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
, \, o- j/ T; S0 w7 q) e
14
空气可变电容器
: g" l  `7 ^- K/ |0 [. x$ c5 \
电极由两组金属片组成。一组为定片,一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动动片使之全部旋进定片时,其电容量最大,反之,将动片全部旋出定片时,电容量最小。空气可变电容器有单连和双连之分(见下图)。
9 |3 r- w' z+ ^) b. V) T
8 V" X! n- b( c" q
优点是调节方便、性能稳定、不易磨损。缺点是体积大。应用于收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信电子设备。
2 h" x0 S/ S8 X, t7 J/ C- B* Z
15
薄膜可变电容器
7 Z4 H( z0 f9 w0 S3 D# z; ^" [
薄膜可变电容器是在其动片与定片之间加上塑料薄膜作为介质,外壳为透明或半透明塑料封装,因此也称密封单连或密封双连和密封四连可变电容器。
; y% n- q% `6 x' v, W
. y0 W5 }: S9 {* d  \% C
优点是体积小、重量轻。缺点是杂声大、易磨损。单连主要用在简易收音机或电子仪器中;双连用在晶体管收音机和电子仪器、电子设备中;四连常用在AF/FM多波段收音机。
: Y& \* P1 [1 r) {9 z6 F, Q* J  ]
16
聚丙乙烯电容
6 b! ~7 z- t6 [0 T: D$ Y1 j4 V# O. l; R
CBB电容以金属化聚丙烯膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。
) x  e. V+ }0 M
# l5 E( E9 [1 Q  E. e
优点是介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。缺点是温度系数大。代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
$ `. [, n1 v2 a/ W! S; Y
17
安规电容
# z9 m" ^! C6 Y6 _( E1 }8 [- n2 H
安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成;外壳一般是以阻燃PBT塑壳(UL94V-0)为主;封装一般是由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成;而引脚是以镀锡铜包钢线而组成。
9 P+ J6 N) L  l1 S1 M2 @0 H
% G$ Z$ t( x% m3 Q
失效后,不会导致电击,不危及人身安全。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,用于抑制差模干扰,一般选用金属薄膜电容。Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,抑制共模干扰,用于电源市电输入端即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
发表于 2022-5-6 15:20:34 | 显示全部楼层
学知识了4 E+ B% M7 @& J) [( V/ \" |8 F
发表于 2023-4-18 17:12:49 | 显示全部楼层
很全面* U' E8 V' S$ I
发表于 2023-4-26 18:25:26 | 显示全部楼层
受教
发表于 2023-10-17 10:27:53 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-9-21 16:59:37 | 显示全部楼层
xuyao
发表于 2024-9-21 17:28:57 | 显示全部楼层
可以有用的知识
发表于 2024-9-29 08:53:11 | 显示全部楼层
厉害7 i& C- M) Z% q) W- n
发表于 2024-11-5 10:55:00 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-20 06:12 , Processed in 0.065711 second(s), 14 queries , Gzip On.
