查看: 1641|回复: 7
电机功率问题
发表于 2022-5-6 11:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教个问题。对于三相异步电动机来说,样本上显示的参数有额定功率、额定电压、额定电流、功率因数、效率。
额定功率就是电机轴可输出的功率P,P=squ(3)*额定电压*额定电流*功率因数*效率?这相当于电机定子端输入电压、电流,经过电动机后可以输出的功率?公式是这么算的吗
吧主千万别收费,我是咨询问题
 楼主| 发表于 2022-5-6 13:18:44 | 显示全部楼层
根据样本的计算,是几个参数乘在一起
发表于 2022-5-6 13:36:44 | 显示全部楼层
电动机轴输出的机械动力~~~~~~···.
 楼主| 发表于 2022-5-6 16:43:42 | 显示全部楼层
理论计算的公式对吗
发表于 2022-5-6 17:05:00 | 显示全部楼层
我能告诉你的是,电机选型考虑扭矩、惯量、转速,每个供应商手册都有写,你要研究功率当我没说
发表于 2022-5-6 22:17:40 | 显示全部楼层
cumtbm02 发表于 2022-5-6 16:43
理论计算的公式对吗
对✔~~~~~~···.
 楼主| 发表于 2022-5-7 08:39:21 | 显示全部楼层
谢谢,选型还明白点
发表于 2022-6-16 10:04:45 | 显示全部楼层
功率,原意指做功的快慢
GMT+8, 2025-4-30 14:08 , Processed in 0.082765 second(s), 18 queries , Gzip On.
