查看: 3587|回复: 7
长度测量精度是否与温度有关
发表于 2022-5-5 21:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量一个轴承座,轴承座选用钢,孔径1000mm,在0℃和20℃时测量同一位置,测量的长度是否一样。
. h& C# f! m  a5 X' x1 n是否还考虑量具与被测量部件材料热膨胀系数的差异的影响。/ s* A! f1 f, p8 y& e) ?( J% D
发表于 2022-5-5 21:56:39 | 显示全部楼层
肯定有关啦,只是关系多大就得查表或者做实验才知道了。
发表于 2022-5-5 23:26:49 | 显示全部楼层
$ c9 J* Q- z6 T' B. |: w6 u$ e9 z0 R( ?* r* H. _
精度高的当然会膨胀。钢的热膨胀系数是12,单位百万分之一。" D9 O; r' l9 L* B% U6 i+ L( F" I" N
$ E1 J" [6 N& X$ E. m7 r1 \20也就是膨胀240/1e6..也就是万分之2.4。。*1000,那么就是0.24mm.  我不会测量,但是这是机械基础知识,所以知道钢的膨胀。' F1 q* b7 |, g( U7 M
* `  f. _5 y1 H2 h
发表于 2022-5-6 08:33:07 | 显示全部楼层
碰到过精密件的测量,都是放在空调间来运行的。恒温是基本 要求。
发表于 2022-5-6 08:42:23 | 显示全部楼层
这个温差,能差出0.2mm以上。
发表于 2022-5-6 09:46:59 | 显示全部楼层
当然有关系啊,有个通俗的说法“一米一度差一丝”。- O( _) s* b7 c$ ~; @- H
除非有特殊要求,如果送到实验室测,都是按照20℃进行等温的,还要考虑温度补偿
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:52:31 | 显示全部楼层
我的意思是,不同温度下,是否还考虑量具的热膨胀系数的影响对测量结果的影响
发表于 2022-9-17 17:08:47 | 显示全部楼层
测量室恒温24小时后再测量,
GMT+8, 2025-4-4 18:46 , Processed in 0.053752 second(s), 14 queries , Gzip On.
