查看: 2142|回复: 6
轴承座内径超差。
发表于 2022-5-5 20:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
: N8 g8 c" i7 c+ |8 }" t1 r6 V. E7 y) ]9 T
轴承座内径尺寸为980,轴承座为剖分式结构,根据设计手册D:\001.jpg选用Js7(0.045)公差,在检验过程中发现尺寸超差,而且是两个方向都超差。8 Q5 Z. K: O; v' U
轴承选用为调心滚子轴承,径向游隙为0.53-0.7,检验结果见下图。这个轴承作如果不作进一步处理,能否使用,轴承的游隙为C3,必标准游隙C0大0.15mm,依靠牺牲部分游隙是否可行,如果不可行,有没有可行的解决方法。草绿 色和紫红色之间为公差带。$ J% z$ u# u% v, K
发表于 2022-5-6 08:18:42 | 显示全部楼层
作用尺寸整体应是偏小了。太不圆了,退货吧。
发表于 2022-5-6 08:55:46 | 显示全部楼层
用的是哪种检验设备啊?
8 K9 t. L$ [0 ?6 a# T" H6 o8 q曲线的头和尾,为什么数据没有一致?
表是EXCEL的,测了后做的。  发表于 2022-5-6 11:38
盲生,你发现了华点  发表于 2022-5-6 11:10
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:54:50 | 显示全部楼层
自己设计的零件,委托加工。精度超差,讨论后续处理方案。
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:57:44 | 显示全部楼层
对不同位置(竖直。水平,左倾斜45°,右倾斜45°)多次测量的结果,输入excel,并于要求公差作比较。
GMT+8, 2025-4-5 16:25 , Processed in 0.059548 second(s), 19 queries , Gzip On.
