查看: 4039|回复: 12
电脑之前装solidworks2020,现在加装了2019,同样的图形2019很卡?
发表于 2022-5-5 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 W- j  m1 O9 c
2 R: }3 q: C4 H6 k  E( B电脑之前装solidworks2020,现在加装了2019,打开同样的图形2019非常卡?旋转移动卡的不成样子。(和电脑性能没关系,怀疑两个版本有影响)# l) A' N; ]9 s! `" B* `
网上攻略试了一边,那位大侠遇到过?谢谢!(2020还是很顺畅): {. M/ h% }+ t" A3 M' ^3 C
. ^% u9 [7 g. o! I3 k
发表于 2022-5-5 11:57:30 | 显示全部楼层
用2020即可
哈哈,明白。你可以看看是不是2019默认把OPENGL打开了。如果是的话,关掉就不卡了  发表于 2022-5-5 13:43
很多时候客户用的低版本,要求你用一样的版本,懂了吗  发表于 2022-5-5 13:39
一个2020.一个2019,你是不是也是在浪费时间浪费资源呢  发表于 2022-5-5 13:33
别灌水 浪费资源  发表于 2022-5-5 12:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-5 13:06:08 | 显示全部楼层
sw对双版本共存本身就不友好,另外还要看显卡对19版本是否兼容,20能用不代表19也能用。
发表于 2022-5-5 13:14:38 | 显示全部楼层
之前遇到的情况是换版本之后,启动特别慢,删了某个文件夹就可以了(具体是哪个忘了,网上应该有)
启动不慢  发表于 2022-5-5 13:39
发表于 2022-5-5 13:50:10 | 显示全部楼层
2个版本不要安装在一个盘符上,C盘2020, F盘2019,2个不同时启动没有啥影响
是这样操作的  发表于 2022-5-5 14:33
发表于 2022-5-13 12:55:35 | 显示全部楼层
一山不容二虎,明白!
单独装也不行的,非正解  发表于 2022-5-23 18:03
GMT+8, 2024-11-24 21:23 , Processed in 0.050665 second(s), 16 queries , Gzip On.
