查看: 7033|回复: 25
机械设计师为自己增值的六个秘诀
发表于 2022-5-5 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械分很多行业,设备只是其中的一种,而专机又是设备行业中比较“活泼”的一种。即便是在专机的行程当中也分很多种方向。
其实“十年”在机械这个行业不见得有多拿得出手,在这里说出来,算是抛砖引玉,或者集思广益。
在这里不想谈技术水平如何提高,因为除了积累,别无它途。我们就谈谈“如何给自己增值”的问题。眼下人才市场想淘一个专机人才,几率几乎为零,很抢手,但仍有兄弟觉得自己待遇不够好,有木有?原因何在呢?我们一起来探讨一下:
一、敢打敢冲的劲头有没有?
俗话说“初生牛犊不怕虎”这句话我觉得尤其适合刚从业的同志们。
年纪越大,反而顾虑重重,年轻人想出头,不拿出点狠劲来是不行的,因为你不能跟老师傅比稳定、比耐性、比经验、比技术,那你只能比谁更敢冲!!我刚参加工作2年的时候,公司接了一个300多万的项目(单机),原本是给一个老工程师做的,但刚开始谈方案,便离职了,接下来公司依次询问了5、6个经验丰富的工程师,却没一个人敢接手,这种情形下,才轮到我头上了,我能不心虚吗?总工找我谈话时,满是鼓励,说他在后面撑着,不要怕。我咬咬牙接了,费时一年半,项目才做出来,还不是很完善。如今回头再想,如果不是当初有这个项目打出名堂,只怕......也没有只怕了。如今我也30好几了,去年来一个新公司应聘总工程师到时候,面对的都是四、五十岁的老师傅,拿什么来跟别人比?经验?技术?总不会是 因为我年轻吧?后来才知道除了工作经历,还有我和老板的一句对话:“我就是想做这一行,想在一个新的地方印证我的能力,等到退休,能有一件事,是值得我回忆的”。
二、思想决定了境界,技术只是一种手段
有人老是纠结技术有多好,这是片面的,毕竟人是一个综合体,技术只是你能力的一部分。在我还是以个技术员的时候,部门经理居然是一个搞销售的转行过来的!!你信吗?很多人不服气,但我服。人家能坐在那个位置上,本身就是一种能力,而且是至关重要的能力!!而你我恰恰欠缺。欠缺不要紧,要紧的是还鄙夷的不屑。有时候,你想做什么,比你能做什么更重要,尤其是你在面对漫长的人生时。具体到设计上来说,我总是鼓励技术部的同事,争取在每个项目中都做出自己的特色,这些特色才是你的想法的体现。一味的盲从,会让你始终被前辈的身影遮挡,结果就是你做了很多,但由于跟前面的设备类似,全被忽略了。核心的部件不敢动,在外形上做做文章也行吧?为的就是让人赞一句“恩,这个地方弄得还有点意思!”
三、制作自己的“名片”
这个“名片”不是一张纸,而是你的典型设计,一台设备,能有足够的分量,突破重围,让人看到它就想问:“这是谁设计的?”这不是件容易的事情,需要实力,也需要机遇。用你的实力去抓住机遇,打造自己的这张“名片”是非常重要的一件事情。做别人不敢做的,是条既风险又快捷的道路,如果你还年轻,放手去做吧,失败了就唱“无所谓”。在我原来工作的单位,技术部的人以有外号为光荣,例如“陈疲劳”(代表作:伺服疲劳试验台)、“数控刘”(几乎囊括了公司的西门子数控专机)等等,但凡公司要上类似的项目,那都是首选,何其重视!
四、人际关系的处理
有一次,和客户的老总一起出差去韩国,他问我,你年纪不大,烟抽得不少啊|(一天一包)。我说:“本来是不会的,可为了项目学会了”,他很好奇,我也不抽烟啊,一样工作。我道:“公司那么多项目都在做,采购的、装配的,做谁的项目不是做,我想保障我的项目进度,就要去四处游走了!烟是个廉价又有用的方式,很快都成自己人了”。在这里要说一句,人际关系,不仅包括公司内的人,还包括供应商、客户等。
五、优秀的团队才是你出成绩的核心问题
这个问题非常重要,如果有固定的搭档,那么你一定要珍惜这个财富。细心地培养你的团队关系,包括设计搭档(电气or机械)、装配钳工、装配电工等。我还在做技术员的时候,公司是按项目发奖金的。有一次,一个项目奖金下来了,我作为项目经理拿了2万多,电气拿了一万多。后来知道装配工只拿了3000多和2000多, 我就和电气工程师商量,请他们吃顿饭,席间各自拿了1000多万作为私人奖励,分给装配工。按理说,我可以不给,但我觉得该给的值,该给!不能让跟着我的人吃亏啊!那一年下来,我是公司拿奖金最多的,和我搭配的电气第二(甚至超过了其他项目经理),装配组,我们的搭档也都排前三。还有一次,半夜总经理给我打电话,说:11点半了,我都在陪着你的项目加班,你倒好,自己跑回家了!我笑着说:老总,别操心了,我的队伍知道该怎么办,也绝对不会因为我不在就干不好事!第二天一早跑过去,就遭打趣“这饭你得请!”“那是必须的!”这情形,都快赶上和谐社会了!
六、在工作中培养良好的习惯
图纸规范
1、一定要按照制图标准设计图纸!图纸上任何一条直线(无论是点划线、粗实线、细实线等等)、数值、公差、图标等,都必须有理有据,不能想当然。图纸是产品生产的基础,无论是生产、加工、装配,工人参照的标准都是图纸,如果从一开始图纸就错误了,那么越到后续的工序,修改或者挽回越困难、成本越高,甚至导致整个产品又要重头开始!
2、在绘图过程中,往往会遗漏一些尺寸或公差等。这时,就要学会从尺寸、公差、粗糙度等方面去梳理和审核。如果可以的话,可以找一个跟你同水平或更高水平的同事帮你审图;如果找不着,可以把图纸打印出来,相信我,这是一个很好的办法,还记得我们做毕设的时候,当毕设图纸打印成A0后,不用老师检查,自己一眼就能发现很多错误。
归纳总结
1、设计并不是一个完全从0到1的过程,很多零件是可以借鉴的。譬如说在设计机器人关节的传动链时,可以参考农机的齿轮传动装置,这样不仅可以减少研发设计时间,还可以为设计提供定性和定量的参考。因此,在平时设计过程中,积累和总结各种各样的机械结构,是必不可少的好习惯。
深思熟虑
1、设计时需要多考虑几步。在设计阶段,不仅需要考虑结构是否合理,还需要提前考虑之后的结构强度、运动干涉、零件的可加工性及加工方式等。如果想得更远些,还需要考虑装配工艺、日常维护和备件替换等。这个过程一开始进度可能会很慢,且还需要很强的实践经验支撑,但一旦养成习惯,绝对是事半功倍。
2、设计时,还需要时刻准备着怎么能让下一个设计师快速且顺利地接手,当你足够优秀时,你的项目可能随时会被移交出去,因为有更优秀的项目等着你来承担。这时就需要确保自己能拿出完整而全面的设计记录。如果自己是唯一知道能够如何解决问题的人,那么你将不得不永远自己修复该项目,而无法转向新的、更大、更好的项目。
理论与实践结合
1、只会坐在电脑屏幕前画图,是不可能成为好的机械设计师的。要想成为一名优秀的机械设计师,除了扎实的机械设计能力,还要知道材料的选型、力学性能、加工工艺、装配的工艺等,同时还需要知道采购的渠道与资源,不要将自己局限在一个知识点上,避免成为设计环节的一颗“螺丝钉”。
2、要想提高自己的设计能力一个最快捷的方式就是多接触实物,设计完成后,多跟生产线的人学习和请教,很多问题只有亲自解决过才能长经验。那些只会画图的技术经理多半只会纸上谈兵。在车间,你可以了解到各种机床的加工能力和加工范围,从而避免自己的设计在工厂无法加工的尴尬;你还可以聆听产线工人的抱怨,他们的抱怨通常是自己设计的缺陷,解决他们诉求的过程,其实就是优化自己设计的过程;还可以在测试区亲身测试产品性能,这时你就不难理解用户在使用过程中为何会抱怨了。当这些流程都跑通后,你设计的产品自然而然会比别人更完美。
良好的图纸管理习惯
良好的图纸管理习惯,一定能给你节省很多无效的工作时间!!!
1、边画图边保存,这是一个非常重要的习惯!!!不要等到文件不小心丢失时才后悔莫及。
2、设计是一个不断优化修改的过程,每一个设计方案都应该做相应的存档,即使是那些曾被否定的方案。不要觉得被否定了,就可以直接放弃保存,删除或者直接修改。很多时候,经历了多轮修改后,甲方终究觉得还是“第一版”好,并且,保存每一次设计,不仅是你智慧和汗水的结晶,更是你设计的思路和过程。
3、无论是2D还是3D图纸,在保存时都需要有一定的系统性。如果公司有标准,那么就按公司的标准来;如果没有的话,就要建立一套属于自己的标准,我建议每一份图纸都需要有版本号和日期,方便以后检索,最好还有版本变动说明,例如“V3.0 电机轴长由55变更为70”。这样无论自己还是别人看图,都了解整个产品的设计思路和方法,减少不必要的改来改去。
总结:给自己增值,是件长久的事情,且需要有规划!单一的技术流不是我所主张的,因为这样增值不够快!你想得到的位置越高,就越要提高自己增值的速度!就好比很多国家干部在一定年龄前没达到一定级别就会转退一样,专机行业的兄弟姐妹们,控制好自己的年龄表,让它在最精力旺。
参与人数 5威望 +104 收起 理由
ZZ肥 + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100
jason6 + 1 思想深刻,见多识广!
李QC + 1 思想深刻,见多识广!
莫若安神 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-5-5 11:13:39 | 显示全部楼层
这些有蛋用,多拍马屁,多装B,多吹牛,多忽悠这才是最重要的
@老鹰  发表于 2022-5-6 08:58
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-5-5 12:01:21 | 显示全部楼层
高级出图工程师,Duang ~
发表于 2022-5-5 13:35:08 | 显示全部楼层
嗯。总工对你说,不要怕,有事我在后面顶着。
顶啥呢,顶你去填坑呢,为啥顶你呢,因为你傻嘛。
这不就是画大饼嘛,大公司都这样,总工又不画图的,让新人来练手呀。  发表于 2022-5-6 08:42
发表于 2022-5-5 13:59:54 | 显示全部楼层
感觉有点吹过头了?哈哈,前面信了,后面就有点假了。  发表于 2022-5-6 08:43
发表于 2022-5-5 14:27:22 | 显示全部楼层
看他人成功后的回忆也有不一样的收获,多谢
发表于 2022-5-5 14:32:50 | 显示全部楼层
必须会写ppt
发表于 2022-5-5 17:36:17 | 显示全部楼层
PPT写的好,成功一大半
发表于 2022-5-5 20:34:05 | 显示全部楼层
图档管理确实很需要,很多时候一个人连续跟好几个项目,每个项目有不停的变更,只能边做边备份整理,不要老是想着项目完结了再整理。最近在这方面吃了太多亏了
发表于 2022-5-5 23:31:00 | 显示全部楼层
很实用。。但是有些地方好像有一点点钻营和生存之道。
GMT+8, 2025-2-24 10:32 , Processed in 0.099963 second(s), 19 queries , Gzip On.
