查看: 7643|回复: 11
求助:SEW M型及ZSY减速箱润滑油
发表于 2009-2-8 20:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZSY减速箱多次断齿。求助:SEW M型及ZSY减速箱润滑油如题SEW  M3PSF90-40-124
  q' B. f9 n1 a8 X  n. |" n    ZSY-DH450-40VIIP
  I0 }! O# \6 [+ S两种减速箱润滑油的选择、急啊ZSY-DH450-40VIIP都扫了7次齿了
发表于 2009-2-9 15:17:42 | 显示全部楼层
楼主怎么不直接咨询SEW呢?
 楼主| 发表于 2009-2-9 17:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# 憨老马 的帖子
刚送走SEW的人,换个油封早上搞到现在~~) W% S. e1 G  S
他们推荐用壳牌  , R/ m% d. d  }, D( K
名牌上写是ISO VG460 Miner Oil1 X3 K9 c0 }* `, u4 E
我用中石化的中负荷齿轮油90GL-4可以么?两个减速箱(SEW  M3PSF90-40-124、ZSY-DH450-40VIIP' s! o7 k. [7 W
)都是这种油!
发表于 2009-2-9 19:50:19 | 显示全部楼层
中负荷齿轮油90GL-4是车用油,粘度太小,SEW有美孚、BP、的推荐,用460#的工业齿轮油都不会有问题的。
 楼主| 发表于 2009-2-9 21:49:25 | 显示全部楼层
回复 4# sunbo6804 的帖子
90GL-4
8 J$ q5 [- F9 ^% x! U+ B% z5 k40度时粘度是90?
发表于 2009-2-10 12:12:20 | 显示全部楼层
应该是SAE标准,40度时粘度是150~320左右
发表于 2009-2-10 21:20:11 | 显示全部楼层
车辆齿轮油和工业齿轮油还是有本质区别的。但即使错误使用应该不至于产生这么严重的后果。
发表于 2009-2-11 16:55:10 | 显示全部楼层
我们转炉减速机目前使用的润滑油为:中负荷工业齿轮油320#
发表于 2009-2-16 12:59:41 | 显示全部楼层
SEW资料
SEW的减速箱油品资料
发表于 2009-2-17 22:27:16 | 显示全部楼层
减速箱润滑油
减速箱润滑油一般使用的粘度是220#~460#,
GMT+8, 2024-11-24 02:11 , Processed in 0.058646 second(s), 17 queries , Gzip On.
