楼主: 远祥
如何配易损件的才不亏钱?!
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:24:35 | 显示全部楼层
|我在或不在呢发表于 05-02 16:28PU管割裂的地方是可以在外面再做一层或者多层保护的
层主好提议,这种增加一层防护应该可以的。。。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:30:44 | 显示全部楼层
|zqh100发表于 05-02 16:3235CrMo,渗碳不合适吧??<br>
渗层1.5-2mm,这样没问题的吧
小产品,渗层大多1.2以下, 你这个要求感觉不合理  发表于 2022-5-3 09:53
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:31:22 | 显示全部楼层
|llh2253发表于 05-02 18:26三包嘛,可以学习车企!<br>
<br>
公里数与时间,满足一个条件即可!<br>
是的,好注意,技术协议里面可以两个条件都增加。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:32:03 | 显示全部楼层
没办法呀,原材料上涨太狠了,都卷出来的。。。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:32:38 | 显示全部楼层
|lianghypo发表于 05-02 21:22管子接头不是可以拧开接头,剪短一段重新接上就行?
也有中间开裂的情况
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:33:04 | 显示全部楼层
|机械社区618发表于 05-03 00:12第一张图看起来像平键。
销子估计太小了
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:37:00 | 显示全部楼层
|fanxx2000发表于 05-03 07:56新手操作,主轴都得给你干成易损件
嘿嘿,这个确实扎心!
发表于 2022-5-3 09:38:14 | 显示全部楼层
最好方法是,销售合同搞一些免责条款,然后限定更换次数。
发表于 2022-5-3 09:38:53 | 显示全部楼层
三个月?一般质保期不都是一年的吗?
还有有的易损件不属于质保范围的,只要使用了,损坏就要购买或者自己定制
发表于 2022-5-3 09:44:31 | 显示全部楼层
我们一般不会直接一次性给这么多易损件,客户不坏我们不给,坏了才会给。这样是可以省一些钱的。
GMT+8, 2025-2-24 07:45 , Processed in 0.073692 second(s), 18 queries , Gzip On.
