楼主: 远祥
如何配易损件的才不亏钱?!
发表于 2022-5-2 20:28:08 | 显示全部楼层
太小气了
发表于 2022-5-2 21:22:52 | 显示全部楼层
管子接头不是可以拧开接头,剪短一段重新接上就行?
发表于 2022-5-3 00:12:07 | 显示全部楼层
第一张图看起来像平键。
发表于 2022-5-3 07:56:42 | 显示全部楼层
新手操作,主轴都得给你干成易损件
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:12:57 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 05-02 10:15那么问题来了,如何计次呢?
就是大家技术协议按使用频次来计,他们生产实际使用我们根据产量来计算。。。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:13:54 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 05-02 10:56这个应该是设计问题,
这个材质和热处理,已经很良心出品了呀!
直径小了  发表于 2022-5-3 09:52
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:18:56 | 显示全部楼层
|hl90发表于 05-02 12:56如果用的频繁的,要以产量为单位,比如生产到多少的时候,损耗件没坏,也要做更换。<br>
但是一般的,还是时间,
理论上这种情况最优,但为了成本,也是能继续接着用的。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:19:58 | 显示全部楼层
|浮生若梦Solo发表于 05-02 13:00但是有的时候为了后续订单,没办法对甲方的无理要求强硬。
层主说到关键点了,也是为了维持客户关系。
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:20:37 | 显示全部楼层
|zqh100发表于 05-02 15:49感慨你们的利润真低,一千多就受不了了!<br>
<br>
水管连接哪儿,应该是结构有点儿不合适,拉扯太凶了,导致使用寿命骤减。
是呀,生意真心不好做!
 楼主| 发表于 2022-5-3 09:21:28 | 显示全部楼层
|我在或不在呢发表于 05-02 16:26使用频次这个东西,除非你是给内部做设备,不然客户做多少,一般是不会告诉你的
这个客户不会赖账,这样就没意思了
GMT+8, 2025-2-24 07:17 , Processed in 0.075823 second(s), 18 queries , Gzip On.
