查看: 5284|回复: 13
ZSY减速箱多次断齿---求助
发表于 2009-2-8 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:ZSY减速箱多次断齿,SEW M型及ZSY减速箱润滑油
" S2 k% b" d/ I9 ~6 \* e$ n7 c
/ X  I" i! c/ \2 S* n, [, e* VSEW  M3PSF90-40-124
2 G, z0 c: h- ^/ R* B
    ZSY-DH450-40VIIP
& S5 A% F7 \6 @1 ?6 s  W1 ~两种减速箱润滑油的选择、急啊ZSY-DH450-40VIIP都扫了7次齿了
发表于 2009-2-8 20:31:29 | 显示全部楼层
齿轮材料不对或者齿轮参数有问题
发表于 2009-2-8 22:28:12 | 显示全部楼层
SEW  M3PSF90在名牌上就已经有润滑油的牌号,例如:ISO  VG 460
 楼主| 发表于 2009-2-9 17:39:58 | 显示全部楼层
回复 3# 宁宁静静 的帖子
我用中石化的中负荷齿轮油90GL-4可以么?
发表于 2009-2-14 17:30:36 | 显示全部楼层
有图形么,请贴图
发表于 2009-2-14 18:15:02 | 显示全部楼层
回复 1# hello2009 的帖子
齿轮箱里的润滑油颜色有变化吗,如果没变化就应该是材料或宽度参数选择不正确。要不就是频繁过载。
发表于 2009-2-19 18:45:36 | 显示全部楼层
减速器的润滑有一般都是L-CKC220或是320吧!
发表于 2009-2-20 23:41:35 | 显示全部楼层
只要粘度指数一致就可以,460是粘度指数
发表于 2009-2-22 08:24:54 | 显示全部楼层
1、得看看箱子的额定功率和你需要的功率是否匹配?* t3 l8 d& \0 h: Q9 B6 Q% u9 Z
2、是否经常出现过载现象?+ v8 [6 S; Q9 ?9 `6 v
3、与减速箱的输出轴联接是否合适,尽量采用柔性联接.
$ ]( V) l' V) F# m7 o4 g4、如果不行找我们厂做吧!呵呵 Email:lxg19841209@126.com
发表于 2009-2-22 19:26:51 | 显示全部楼层
断齿应该是弯曲强度不够,是否超载?
GMT+8, 2024-11-24 21:52 , Processed in 0.054790 second(s), 16 queries , Gzip On.
