查看: 4907|回复: 10
液压升降平台油路设计,请指正,谢谢!
发表于 2022-4-29 22:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiajuyuan 于 2022-4-29 22:47 编辑 2 @; k7 Y# H. s" c! L2 w; q
. F' f/ ~' L' X* K
      最近在设计1个货运的液压升降平台。升降平台自重500KG,货物重量不超过1000KG,行程2.2米,升降速度100-200mm/s之间即可。      升降台面的内空间尺寸1500*1600mm。
0 h5 ?* l/ l; s      机械结构采用:双侧液压缸顶升驱动+4组动滑轮+4组板式链条,升降平台和液压缸顶升横杆,都使用了导向轮组来导向。      对液压系统的要求:1)最大负载时,举升2.2米位置,静置20分钟,升降平台沉降小于10mm;
' `6 V3 Q( D) q6 |8 W8 R. P                                   2)负载突然变化(上、下货)时,升降平台高度变动不超过5mm;
2 x. m! E! {% C2 B  q1 n4 q+ k                                   3)上升下降平稳、无冲击。到位准确,双杠同步。+ Q  b8 _# o, G* o+ P8 l
                                   4) 用地牛上下货物。2 i( S; @; L  E* M0 l" N
& ?" @: q6 Z/ S* \     基于上述需求,设计了两个油路图方案,请网友指教,谢谢!
' K# S6 f7 }2 @, \1 K
0 H, U7 u# N  j, [; O+ U+ }5 l  s$ n6 n
5 s" i1 s6 I0 w2 B2 L3 e; u* e2 F, f" K
      问题1, 两个方案是否正确?请指点一下有没有可优化的地方,哪个方案更好?谢谢!
5 o" ~" O& k) M  Q, e: s% g      问题2,在网上看到电磁换向截止阀价格比较贵,而且货源很少,资料也比较少,是什么原因呢? 这种阀闭锁时,会不会泄露而导致沉降超标。, X( F: k+ a9 p" b# `% K& m
      问题3,方案2的液控单向阀,有必要换成平衡阀吗?8 I9 ~& y( z1 _4 z% }
      问题4, 如果工作中突然停电,需要泄压降下平台,是否只能选方案1?
* V- k5 N* ]0 X+ X, B, Z$ B- E0 Z2 v2 B( x
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
 楼主| 发表于 2022-4-30 09:11:13 | 显示全部楼层
在网上找到有卖“电磁支撑阀”的,由“二位二通换向阀与安全阀、单向阀、节流阀高度集成的组合阀”。看样子直接用这个就可以了。。。
发表于 2022-4-30 16:24:24 | 显示全部楼层
这个滑轮结构不合理。损失了一半的功耗。同时也增加液压元件成本。
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:07:34 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2022-4-30 16:24
5 A5 u- F8 [0 O: T. D这个滑轮结构不合理。损失了一半的功耗。同时也增加液压元件成本。
( l2 |7 h7 Q* n$ a' u$ }谢谢指点,有没有其他的方案呀? 因为环境限制,不能挖基坑,只有建1个长度1米以内的斜坡。
4 p" W1 X0 U- e) l; Y2 z4边都需要防护网/门,设备安装空间是2700*2000mm,使用空间要求大于1500*1600) }+ G2 a# p, [; `) k3 G. k
" X- `1 e+ R7 E$ k* O6 f8 P
发表于 2022-4-30 19:47:33 | 显示全部楼层
一吨重不算重,用4个蜗轮升降机。
 楼主| 发表于 2022-4-30 22:38:24 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2022-4-30 19:47
, c. b" E6 @: q! A: Q" O一吨重不算重,用4个蜗轮升降机。
- H8 ^& b3 I8 {, e. X7 M+ ?! r
原理上没问题,之前还没想过这个方案。不过行程2米的货梯,这个安装要求和成本感觉不是最优的吧?
发表于 2022-5-1 10:26:13 | 显示全部楼层
考虑收个废旧叉车,自己改造一下就行了——车可以不要了,叉子留下就行
发表于 2022-5-1 20:04:41 | 显示全部楼层
+ Y( \) D0 D. X7 j' Z* [0 b0 Y/ Z% U1 A4 j3 b1 h. |' `
7 @$ i. X9 ^/ k8 Y) E$ m# J0 |
重复了  可以看下层 回帖
版主删错帖了  发表于 2022-5-1 22:58
发表于 2022-5-1 20:38:37 | 显示全部楼层
* Y" u4 F7 z0 E  {" f5 A
1 z& m$ U" U: j, y. ?
; I  B7 U- I/ I: X# l0 N3 `( p- D$ \0 ]" e
可以看来换一下 传动方案 用液压马达 带动两侧链轮自转 左右两端由于是反向,可以考虑用齿轮来换向,
6 \9 y. I- m( M- d9 v! z; G
$ U; W6 @" C4 C0 j0 i- ~这里尽量采用旋转的方式来驱动链轮带动链条,两侧如果可以加直线导轨会更好点。
. Z! v% }$ q% F- @2 x# t1 a, r2 G0 B% w: H$ z
整体的计算需要机架支撑,作为专业人士 尽量做到专业。不能摇摇晃晃
& G1 t, y  s! \2 z. i% K+ `8 X9 L2 D8 E' ^) a; b
我以前有做过一套 负载1.5吨的 升降高度1.2米 采用的是伺服电机+蜗轮蜗杆(带自锁) 也用齿轮换向的  总共用了4根上银滚柱直线导轨
$ f! L$ t) g3 k, ~% E2 ?. J# a已经用了4年了 没有问题3 `! J5 B5 T2 }5 J
发表于 2022-5-1 22:12:41 | 显示全部楼层
市场上有成熟的剪刀叉式升降台价格便宜又简单合理,何必用复杂的同步油路啊,13962472225
GMT+8, 2025-2-24 06:39 , Processed in 0.119456 second(s), 17 queries , Gzip On.
