查看: 3762|回复: 6
空压机选 择螺杆VS活塞
发表于 2022-4-29 22:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
' |/ ], o# G+ N! I5 J2 m" K
' ^# N. g  \' f" M+ X今天在同行哪吹牛,同行要买空压机,要求空压机7.5KW,压力0.8,各位都吹要螺杆,省钱,省电,没噪音,寿命长,我笑笑说,你们哪里了解的知识?然后给他们上了一课。
) p4 u" W4 b4 b' v6 F5 K第一说螺杆,7.5KW一套最低7000,品牌12000左右,排气量1.1左右,耗电有空压机7.5KW,干燥机0.6KW,合计8.1KW,寿命,螺杆机要在一直热机状态下才能保证寿命,老停机,可能两年撑不过,保养,螺杆机保养,有机油,三滤,最近一次保养,收了1800,因为保养复杂,所以只能请专人保养,噪音,螺杆机小功率65分贝。& W9 O( f+ d8 l) P4 _8 w& @1 W( c9 g
第二活塞,7.5KW一台,购机成本2800-4000,排气量0.9,不用干燥机,用电就是7.5KW,保养,活塞机只有空滤和机油,一次成本不过150,操作简单 ,一般自己保养,也可以用到坏不保养,最佳的做法就是自己小车换机油,留 半L,加到空压机里就行,寿命,活塞机能保证8年寿命,哪怕再差的机器,也能用5年,噪音95分贝。& E7 {) W: w. F) r% p
这样对比就明白,螺杆机用电比活塞机大,寿命比活塞机短,保养比活塞机贵10倍,还必须保养,不保养不能工作,一般螺杆机都有PLC控制,不保养死机,噪音螺杆机优于活塞。% }# W9 @2 U" F
今天老板买了台活塞机,3800块,加了个0.6的灌子,总成本近5500,成本 低于螺杆,* Z. P  {4 h) \1 T! K& q- b
吹的螺杆机省电,说什么变频省电,真是扯蛋,没有的事,没有证据证明省电,他哪主管说,一年省电费2W,我笑他不过脑,一天工作8小时,全在工作,8*7.5*1.3*365=28000块,实际上哪能一直工作,不是扯蛋吗,实际情况一天能工作2小时就多了,哪一年电费不超过6000,还省2W,我都不知这些人怎么得出省2W电费,一年电费不会超过6000块,怎么省20000.又说螺杆不坏,活塞易坏,我笑他,你见过活塞坏过?螺杆坏的我到是见过太多。
6 a6 D# x+ p' g3 g: f, C" i& Q这些厂家为了利益才叫你买螺杆,买活塞全寿命,厂家赚不到钱,螺杆机,半年保养一次,要1800,很多人以为1800太多,实际上不多,现在三滤加机油,要600左右成本,还要过虑器三个,450,螺杆机必须装过虑器,人家上门来折腾一上午,收你750多吗,也不多,8 A& F  u5 U/ Q: I. `, ~9 O, p
在不在意噪音的情况下,活塞从购机成本,到使用寿命,保养成本,都优于螺杆。对于工厂,没必要在意噪音,因为可以给空压机单独放个地方,比如楼顶,地下室,省钱省心才是硬道理。
) Q& o& m3 ?* T; X9 I3 r* `
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-4-29 22:59:00 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2022-4-29 23:30:31 | 显示全部楼层
我前几天刚买的空压机,专门咨询了一下螺杆机和活塞机,英格索兰和复盛的,都是大品牌,最后算下来确实如你所说,活塞的便宜,我专门配了一个1立方的储气罐,1800,最后买的复盛的活塞的,大品牌的可没那么便宜,1.5万多,7.5kw,另外螺杆的冬天温度太低也不适合,北方温度太冷(长期低于0度)的车间不能用。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-4-30 10:19:33 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2022-4-29 23:30' I8 I6 l, R! |# @# @4 I
我前几天刚买的空压机,专门咨询了一下螺杆机和活塞机,英格索兰和复盛的,都是大品牌,最后算下来确实如你 ...
3 n: v% n: X1 l' m1 T
8年前买过一台聚才,2.2KW的,2800块,用到现在没坏过,水货1200左右,牌子货是贵但这1.5W一台7.5KW也太贵了吧。现在7.5KW螺杆最低4000一台,贵的也就是1.2W,- R& u$ K9 G( J/ v$ C$ m
发表于 2022-4-30 11:07:50 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-4-30 10:19
7 p/ \, Z7 z$ h/ }0 R/ K3 b8年前买过一台聚才,2.2KW的,2800块,用到现在没坏过,水货1200左右,牌子货是贵但这1.5W一台7.5KW也太 ...
7 `( l% ~- Z5 e3 W4 J2 t5 _
大品牌的就是贵,阿特拉斯18.5KW螺杆的6万多,英格索兰的18.5KW螺杆4.7万,复盛18.5KW螺杆3.8万
5 J6 m+ Y$ [) V0 D6 ]1 r
发表于 2022-4-30 13:35:58 | 显示全部楼层
其实购买空压机还是要看自己的需求的,用气量大小,环境要求,耗电要求,故障容忍程度,等等因素综合考虑的
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:54:59 | 显示全部楼层
: |3 C- d5 B8 @! d6 A9 }) w7 u
无敌老大 发表于 2022-4-30 13:35
5 Y8 I, H! _$ X5 ^. |  ~. i其实购买空压机还是要看自己的需求的,用气量大小,环境要求,耗电要求,故障容忍程度,等等因素综合考虑的
- `6 b+ |- E4 D& C
用气量等于功率,哪活塞和螺杆都能胜任,环境,活塞可以在低温,高温下正常使用,螺杆对环境要求高,耗电,因为能量守恒,不存在说哪个更耗电,故障哪活塞故障率比螺杆低太多,因为活塞技术成熟,结构简单 ,什么螺杆没有易损件,哪是忽悠人的,
5 P5 R6 f; z0 s; e5 H1 S2 Q: k这些年所谓的省电的都不省钱,从最早的灯泡,节能灯一个18,灯泡才1块,多17块,17块电费在农村可以用28度,以功率25W计,可以用1000小时,一天用5小时,也够200天了,所以更费钱,再到节能空调,我厂的工人,我叫他买1299的,奥克思,他不信,买了3999的格立,说格立一晚一度电,还是电工,妈的,一个电工都搞不明白,空调没有所谓的省电,因为压缩机效率一样,一晚一度电怎么可能,最后他自己发现用电一样,一晚在6度左右,1299的一晚也是6度,差了2000多,在全寿命内都赚不回电费- v; p, U, i7 X% H* ?$ W/ \1 a# N& \
GMT+8, 2025-4-10 10:16 , Processed in 0.067770 second(s), 18 queries , Gzip On.
